查看: 2800|回复: 14
如图 一杂牌小板子 台湾产的, CPU:LE80554 PCE REV1.0的BIOS
发表于 2014-10-7 23:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 如题 板的型号找不到。
新建文件夹 (4).rar
679.73 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-8 07:12:14 | 只看该作者 �
我晕。CPU跑哪了我咋看不到啊?下载里边是啥东东啊?
看第6张图就一目了然那个是SB NB CPU IO LAN AUDIO BIOS 等 下载里边只不过是这主板的BIOS而已  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:40
板载的 老板子了。要没什么特殊用途不值当修了  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:55
发表于 2014-10-8 07:50:47 | 只看该作者 �
用在什么机型上面的
不清楚 同行拿来就是裸板。貌似是收银的吧,,,  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:40
发表于 2014-10-8 08:48:13 | 只看该作者 �
只有图片 怎么没有写维修思路 看不懂
这忘了写。 其实是不过内存。跑C1报警, 然后我加焊了IO跑C5 还是不过, 最后仔细看板子背面 挖槽%¥……@# 掉件。 大多是电容,有1个电感和1个电阻, 电容就在废板拆差不多的装回去。 电感就不多说了 至于电阻  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:44
发表于 2014-10-8 09:31:08 | 只看该作者 �
干什么呢这是?高手的表达能力都有点弱智吧。。。
这位仁兄, 你天天写和别人没有写作的比 气死人。  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:45
发表于 2014-10-8 09:49:54 | 只看该作者 �
楼主  这是华擎的主板吗?
不知道,没有看到牌子和型号。所以。。。。上多点图咯  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:38
发表于 2014-10-8 09:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 12:38:54 | 只看该作者 �
1053405050 发表于 2014-10-8 09:49
楼主  这是华擎的主板吗?
维修 能修就修  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:41
发表于 2014-10-8 12:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 12:40:55 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-8 07:50
用在什么机型上面的
发表于 2014-10-8 12:44:44 | 只看该作者 �
873631290 发表于 2014-10-8 08:48
只有图片 怎么没有写维修思路 看不懂
这忘了写。 其实是不过内存。跑C1报警,  然后我加焊了IO跑C5 还是不过, 最后仔细看板子背面  挖槽%¥……@#  掉件。 大多是电容,有1个电感和1个电阻,  电容就在废板拆差不多的装回去。 电感就不多说了 至于电阻呢,就对照在旁边一个来补上去, 然后再次上电   亮机;了,就特意备份了BIOS
哦 是这样的 看着不错 谢谢你的解说  详情 回复 发表于 2014-10-9 12:14
发表于 2014-10-8 12:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 13:33:20 | 只看该作者 �
哈哈同感
发表于 2014-10-8 13:41:01 | 只看该作者 �
维修 能修就修
发表于 2014-10-9 12:14:45 | 只看该作者 �
520671 发表于 2014-10-8 12:44
这忘了写。 其实是不过内存。跑C1报警,  然后我加焊了IO跑C5 还是不过, 最后仔细看板子背面  挖槽%¥… ...
哦  是这样的  看着不错  谢谢你的解说
