查看: 1457|回复: 5
igame650 掉件 求助
发表于 2014-10-7 20:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹igame650 烈焰战神u d5 1024m   背板右上角 掉件   没有点位图  能正常使用 各位大神  谁有点位图  或 显卡 帮我量一下
这地方的电阻  电容掉了
发表于 2014-10-7 22:10:40 | 只看该作者 �
咋掉那么多啊
经过判断 是HDMI上面的  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:19
发表于 2014-10-8 12:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西域魔音 发表于 2014-10-7 22:10
咋掉那么多啊
经过判断   是HDMI上面的
发表于 2014-10-8 21:10:45 | 只看该作者 �
没有人知道
发表于 2014-10-8 21:24:23 | 只看该作者 �
不补不可以用吗?上面都标注了。是电阻电容了。可以在旧卡上面拆些装上去!!
不补可以用 就是不知道 HDMI能不能用 没有带HDMI接口的显示器 不知道电阻的大小  详情 回复 发表于 2014-10-8 21:35
发表于 2014-10-8 21:35:35 | 只看该作者 �
