查看: 1854|回复: 12
請問BIOS密碼
发表于 2014-10-7 18:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問BIOS密碼,一般是放置在哪裡,為何刷BIOS就可解決
发表于 2014-10-7 19:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般在BIOS里面的吧,但是像很多IBM的笔记本有专门的密码芯片,那样刷BIOS就不行了,台式机甚至很多下了小电池就没密码了,新手回答仅做参考
发表于 2014-10-7 19:16:29 | 只看该作者 �
当时是BIOS芯片里面的,
发表于 2014-10-7 19:16:57 | 只看该作者 �
楼上说得很对,大部分笔记本的密码都是在BIOS里面的,所以刷写了新的BIOS密码就没有了,但是IBM和东芝的密码是单独存放在一个密码芯片里的,所以刷BIOS是破解不了密码的,要想别的办法才可以破解密码。
发表于 2014-10-7 20:28:33 | 只看该作者 �
感謝各位指導............................................
发表于 2014-10-7 20:28:53 | 只看该作者 �
现在新机型好像都是在BIOS里面了吧
发表于 2014-10-8 13:01:33 | 只看该作者 �
謝謝各位....................................................................
发表于 2014-10-8 15:46:52 | 只看该作者 �
基本都在BIOS里面,IBM好多都在密码芯片里面的,我弄了很多
发表于 2014-10-9 15:13:39 | 只看该作者 �
要看什么机器了,看厂家把密码的资料放在哪里了
发表于 2014-10-9 15:23:01 | 只看该作者 �
很多密码在Bios里面。
发表于 2014-10-9 16:04:55 | 只看该作者 �
有些有密码表· 直接对照密码表·OK了
发表于 2014-10-9 17:46:21 | 只看该作者 �
在哪个芯片 就干哪个芯片 不就得了
发表于 2014-10-9 21:58:24 | 只看该作者 �
大哥說的對.............................................................
