查看: 3819|回复: 10
asus k54hr 上电0.269A ,无cpu供电
发表于 2014-10-7 15:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               机器正常触发上电到0.269a 电流不动,也不掉电。各电压逐一检查了除cpu电压没有外其他都有, cpu供电使用的是rts166b ,5v供电和开启3.3v都有。不装cpu的时候有输出1.1v,装了u就没输出,总电流没多大变化,不装u是0.25a左右
ALL SYSTEM PWRGD也已经有高电位。
换过cpu,刷过bios,
这个asus的机器的供电咋这么难整呢,其他的机器遇到这种上电0.3a左右的都还好弄呀,大家有修到过这个机器没?给点建议。谢谢
发表于 2014-10-7 15:34:54 | 只看该作者 �
楼主可以重点查下 网上很多这种芯片架构的工作原理
先CPU 后 bios  不嫌麻烦先换个供电芯片。。。最后换桥吧
我遇到很多台  cpu跟桥一起坏的
桥也是有可能,不过不到最后我不想去动桥  详情 回复 发表于 2014-10-7 17:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2
发表于 2014-10-7 15:31:26 | 只看该作者 �
不装cpu的时候有输出1.1v,装了u就没输出。着重查CPU座及针,SVID正常不正常。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2014-10-7 17:00:38 | 只看该作者 �
        这个机器来的时候没拆过,主板很干净, 查了SVID 阻值是正常的,明天发个供电芯片换下试试
发表于 2014-10-7 17:05:42 | 只看该作者 �
先CPU 后 bios  不嫌麻烦先换个供电芯片。。。最后换 ...
           桥也是有可能,不过不到最后我不想去动桥
发表于 2014-10-7 17:10:19 | 只看该作者 �
ALL_SYS_PWRGD 之后还有几个关键的PG信号是PCH 和CPU电源IC 通讯的重点查
后面的PG我看图好像要有了vcore PG才会有  详情 回复 发表于 2014-10-7 17:23
发表于 2014-10-7 17:11:17 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2014-10-7 17:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 17:27:03 | 只看该作者 �
尽信书 不如无书,你这个是HM55 还是65的桥
发表于 2014-10-7 17:30:48 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-806882-1-1.html 可以参考这个帖子,或许对你有帮助
发表于 2014-10-7 17:57:11 | 只看该作者 �
查CPU开启信号
