查看: 1924|回复: 7
[已解决]
神州HP550 无待机
发表于 2014-10-7 13:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img] 接神州HP550 无待机. 公共无电压。PQ30不能导通 查+VH28 没出来。PU1坏。换掉PU1还是无待机 PU1八角没输出正常的28V。而只有18V。查第一脚VIN有19V但是PR3阻值变大。换掉。还是一样 就去查下充电芯片。发现充电芯片24脚无电压。PR16坏。换掉后待机007 3V5V,出来了。可以开机了。但是跑到0,3掉电多开几次居然冒烟了。下面就是运气了。冒烟以后。PD3 PD2都坏了;.充电芯片PU2也烧了个洞。全部换了后。居然所有都恢复正常。PU1正常产生28V。运气啊。。。。很重要。。第一次看到这个隔离。所以发上来。让新手门没思路的时候也看看。说不定也会有运气。。老手就别喷了。。。[
头像被屏蔽
发表于 2014-10-7 13:56:32 | 只看该作者 �
都烧了。还运气。。。。。。。。。
我相信这种烧法没人可以避免吧。高手就别喷了。呵呵。我就是自己解释不清楚所以才发上来。不是让大家职责的。  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:58
发表于 2014-10-7 13:58:46 | 只看该作者 �
路过了 发表于 2014-10-7 13:56
都烧了。还运气。。。。。。。。。
发表于 2014-10-7 14:13:50 | 只看该作者 �
估计烧的元件中有性能不良的,好在它也彻底烧了,要不你就不会这么幸运了。
发表于 2014-10-7 14:35:23 | 只看该作者 �
运气好,烧的也好 不然修不好
发表于 2014-10-7 14:41:25 | 只看该作者 �
运气好,烧的也好 不然修不好
发表于 2014-10-7 14:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 15:23:38 | 只看该作者 �
都是小件,..
