查看: 1536|回复: 0
72 73 67 68脚定义脚名字叫用什么字母表示
发表于 2008-11-25 22:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Vref : 基准电压一般为几伏才正常
还有一个问题所谓不同 IO的定义脚不同 开机触发
一般为开关-IO-南桥-IO-绿线这个路线
72 73  67 68脚定义脚名字叫用什么字母表示的
我看了几个IO的图都看到不到 那个四有关开机定义脚
