查看: 3876|回复: 11
Isl6255
发表于 2014-10-7 07:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不过保护隔离,dcin无电压,Q7不导通,请问,芯片是怎样工作的,谢谢。
发表于 2014-10-7 08:39:56 | 只看该作者 �
追查ISL6255_VDD来源
发表于 2014-10-7 09:36:52 | 只看该作者 �
按着上电时序一步一步来
发表于 2014-10-7 09:47:58 | 只看该作者 �
不知道的话去找下这芯片的PDF图,那里面有芯片的工作流程。
发表于 2014-10-7 13:00:57 | 只看该作者 �
VDD,是由芯片内部产生,3脚(ACSET)是由AD+经电阻分压得到,AD+的电压是18.76V,我测的分压电阻阻值 (200K和15K)正常,得到的电压不够1.3V,是0.6V,我刚换的新的芯片,难道我换的芯片是坏的?请大师们帮忙解答,谢谢。
发表于 2014-10-7 23:30:30 | 只看该作者 �
请老师们帮忙分析一下,Q7是P管,现在是DCin无电压,ACSET的电压不足1.3V,分压电阻的阻值正常,电压0.6V,是我换的芯片有问题吗?谢谢。
发表于 2014-10-7 23:32:59 | 只看该作者 �
VDD是内部LDO输出电源模拟电路。
连接一个1μF陶瓷电容器接地
发表于 2014-10-8 05:37:47 | 只看该作者 �
请老师们帮帮忙,谢谢Q7的D极有18.76V电压
q7是P管,所以从D级到S级是不受控的,在保护隔离里面经常用这种电路的啊,SO Q7可能已经烧坏D级和S级已断开,  详情 回复 发表于 2014-11-5 15:36
发表于 2014-11-5 15:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-5 15:45:58 | 只看该作者 �
Q7在这里就是二极管作用,你想太多了少年
发表于 2014-11-5 15:53:35 | 只看该作者 �
请问你这个图纸是什么机器上面的?
我也在修这个充电电路找不到图纸
发表于 2014-11-6 06:01:46 | 只看该作者 �
谢谢提醒,鸿基5320
