查看: 1565|回复: 12
[联想]
新手小白 求大师指点 !!!
发表于 2014-10-6 10:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
联想19寸显示器 高压板出现问题 换了个高压板 接 12V  接GND 接了5V 开关 接完以后显示正常
画面什么都有 但是重新插拔一下VGA接口  出现一秒掉电 无显示,一直掉电  第2天 接好 显示器有好了 有显示器有图像 但是重新插拔VGA结果继续掉电
灯管闪一下就灭
                                    灯管高压包全是好的     不接VGA接口 显示器 显示器 正常 出现 红色  蓝色   绿色    插上VGA 就掉电
                                                        求大师指点一下
本人新手!
发表于 2014-10-6 11:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示器就那几样东西  一个一个换呗
发表于 2014-10-6 11:30:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
可能是电源带不起
发表于 2014-10-6 11:36:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  在保证主机和VGA线正常的情况下!建议换一个通用驱动板进一步确认一下故障好些!
发表于 2014-10-6 12:01:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是说电脑开机状态下拔插VGA接口吗?记得VGA不支持热插拔的,这样做可能烧显卡和显示器的,你这个估计驱动板烧了吧!查查VGA接口附近的保护二极管是否击穿了。
发表于 2014-10-6 12:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有到过,ON/OFF开关没电压吗,你接的5V?
发表于 2014-10-6 15:00:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开关接错了吧看看下
发表于 2014-10-6 16:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个高压板
发表于 2014-10-8 13:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来的高压断开了吗?
发表于 2014-10-8 14:35:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板也有问题了吧
发表于 2014-10-9 09:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换根vga伕线试 试情况如何!
发表于 2014-10-9 10:09:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你最好 看下  on  有没有接错
发表于 2014-10-12 21:27:00 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
直接开关信号 接屏5V供电
