查看: 2834|回复: 7
关于华硕P5G41-LX3版的CPU无供电维修经验分享
发表于 2014-10-6 08:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人昨天接受的一块P5G41-LX3版的华硕主板,上电表现为无CPU供电,但主板有时候也能点亮,当时误导肯定是那个逗B822小排接触问题了,绕了很大弯路.加焊完毕后无果!后认真查找了EPU的电源管理芯片,好不容易找到一个电路图,发现3脚为EN,开启电压约1.2左右。一路跟着炮线,好辛苦!发现来源于主板的PQ4  PQ5组成的电压跟随器,发现PQ4  PQ5之间的线路阻值变大的  变成了4K左右(标准为0),果断飞线,解决问题!不知道算不算通病,我修的这个有没有朋友碰到过,希望以后少走弯路,另外上传了EPU的图纸,给大家产考!
EPU NCT5571.pdf
102.39 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕EPU NCT5571
发表于 2014-10-6 20:45:24 | 只看该作者 �
看有些主板,1V以上应该正常了,楼主是怎么知道这电压是不正常的
发表于 2014-10-6 09:08:35 | 只看该作者 �
这个到没有听到过,看到楼主修出来感到很高兴,以后遇到的话也能秒了
发表于 2014-10-6 09:16:24 | 只看该作者 �
那开启是3.3V哇了 1.2是不是有点低了 。
只要是高电平 应该就可以开启  详情 回复 发表于 2014-10-6 10:47
发表于 2014-10-6 10:47:17 | 只看该作者 �
只要是高电平 应该就可以开启
发表于 2014-10-6 10:48:53 | 只看该作者 �
遇到这种情况可以看看
发表于 2014-10-6 11:23:53 | 只看该作者 �
很少见啊 以后准备着
发表于 2014-10-6 12:23:31 | 只看该作者 �
多逛论坛 总能看到这些实用的经验
