查看: 13178|回复: 17
CPU的vid电压怎么识别,给大家分析了一份。
发表于 2014-10-5 19:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测量了L6703心片,VID电压分别是0V,0.46V,0.29V,0.29V,0.5V,0.29V,0.5V,0V 这是从VID1到7,的电压直,OUTEN开启脚0V。 VRM GOOD  0V,CPU核心电压0V,主供电12V,就是没有CPU核心电压,是不是心片坏了?VID组合是否正常?用的CPU是 塞样430  1.8主频,请高手回答,急需解决。望高手能更详细的分析VID的识别是否正常。
发表于 2014-10-5 20:07:26 | 只看该作者 �
EN脚0V,都不正常先了,还管VID干什么
发表于 2014-10-5 21:07:17 | 只看该作者 �
先查供电和EN吧
发表于 2014-10-5 23:06:55 | 只看该作者 �
先查EN来源吧什么芯片组的
发表于 2014-10-5 23:18:44 | 只看该作者 �
VID不正常,低了
VID组合应该是多少、·~  详情 回复 发表于 2014-10-6 08:28
发表于 2014-10-6 08:28:24 | 只看该作者 �
VID组合应该是多少、·~
发表于 2014-10-6 09:23:44 | 只看该作者 �
一般的只是查EN就可以了,如果觉是CPU问题,可以先调换一下试试
发表于 2014-10-6 10:50:06 | 只看该作者 �
要先看看vtt cpu电压吧!
发表于 2014-10-6 10:51:22 | 只看该作者 �
EN和VID同时不正常,总线电压正常了吗
发表于 2014-10-6 11:16:07 | 只看该作者 �
VID是稳定电压和控制CPU频率持续稳定的。一般为高低电平组合而成。有了供电才会有VID,VID大概有好几个。没了这个信号 是不会输出核心
out en 就是开启信号吗? 我怎么看有点不像,字面意思好像是输出好信号?  详情 回复 发表于 2014-10-13 18:49
发表于 2014-10-13 18:49:37 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-10-6 11:16
VID是稳定电压和控制CPU频率持续稳定的。一般为高低电平组合而成。有了供电才会有VID,VID大概有好几个。没 ...
cpu芯片是怎么工作的啊, 先供电,然后开启,然后vid ,然后主电压,然后pg,???  详情 回复 发表于 2014-10-13 18:52
发表于 2014-10-13 18:52:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 19:17:54 | 只看该作者 �
普及下基础知识:1.VID所有脚为1(高电平)代表不正常,所有楼主的VID脚值是正常的(有高有低),还要更正下,此板VID正确的应该是---> VID0,VID1,VID2,VID3,VID4,VID5,VID6,VID7总共8条线。2.根据IC针脚定义,跑出VID脚到CPU座的电路,看是直接连接还是中间经过电阻/串联再到CPU座,如果VID脚不正常,则正确维修步骤为:A:主控芯片VID直连CPU座
    a.目测CPU座针脚是否变形
    b.按压CPU座,测VID脚是否正常
    c.更换CPU
B:主控芯片VID经过电阻连接CPU座
      当测出芯片到CPU座串联电阻正常后,解决方法与步骤1相同。
    a.目测CPU座针脚是否变形
    b.按压CPU座,测VID脚是否正常
    c.更换CPU
3.关于EN脚为开关脚,一般最终受控于VTT1.2,必须为高电平才正常工作,电压大于等于0.7V才正常,所以前提楼主根据针脚定义确定EN脚为哪个脚,测后如是低电平,则要跑出此EN脚的线路才能进一步分析电压被拉低的真正原因。4.关于楼主所提CPU主供电有了,CPU核心电压为0V,随便跑出一个CPU供电PWM模式的电路才能分析,是下MOS管击穿、滤波电容击穿、主控IC问题等,就要分析电路了。
希望楼主成功解决问题
哇 学习了 好详细  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:17
发表于 2014-10-13 19:47:45 | 只看该作者 �
楼上整的很详细啊
发表于 2014-10-13 20:00:24 | 只看该作者 �
最好的方法就是查表
发表于 2014-10-13 20:04:25 | 只看该作者 �
OUTEN开启CPU核心供电。 VRM GOOD 是CPU核心电压正常后发出的,VID电压应只有两种状态,即高、低电平,不可能有中间电压,如0.29V肯定不正常。
发表于 2014-10-14 16:38:54 | 只看该作者 �
先查en脚的电压
发表于 2014-10-14 17:17:31 | 只看该作者 �
13959512013 发表于 2014-10-13 19:17
普及下基础知识:1.VID所有脚为1(高电平)代表不正常,所有楼主的VID脚值是正常的(有高有低),还要更正 ...
哇 学习了 好详细
