查看: 3868|回复: 9
ASUS X71SL维修站出来三修机!
发表于 2014-10-5 14:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说之前在外面修过一次,别人用烙铁焊了焊,说不行,后来他拿去维修站,他们直接让他换板!
我拿到手一通电,电流0.2左右,明显待机偏高,三下两下拆开,测量主板各大电感均无短路,有好几处地方被动过,CPU供电,待机部分,,,通电触摸51020发烫,线性+5VAO只有1.9V,测量外围电路均未发现短路,于是直接更换待机IC,我艹,还是一样!无语了,后来查看待机部分的上下管都被人家焊接过,测量4个管子,均未发现明显异常阻值,全换之,OK,待机不短了!
于是满怀希望的去量下待机电压,*脏话*,不用我说了 你们懂的,没有电压!不过线性5v正常了!难道是我换的待机芯片也有问题!我查看51020的待机供电19V正常,但是当量到51020的第9和10脚,问题来了!没有开启信号!网上到处寻找ASUS X71SL的图纸,悲剧,只有点位图!突然想到ASUS Z99D的主板待机芯片跟这个一样,于是直接查看Z99D的图纸,发现开启信号来自EC,索性测量EC的供电,果然不具备工作条件!难怪不会发出VSUS-ON去开启待机电压!
接下来这下跑电路追踪EC供电的来源吧,+3VA-EC来自于+3VA待机线性3V,+3VA经节点连接+3VAO,+3VAO又来自于一个5v转3V的芯片,但是没有图纸,怎么查找到这个芯片呢,此时唯一的希望就只能借助于点位图了,也许还会一点小机会!
不出所料,打开点位一看,找到了这个5v转3V的芯片,哈哈,,我艹,竟然不见了!一看,焊盘不光滑圆润,肯定是上家修不好动手脚了,于是从Z99D的主板上拆了一个这样的芯片,这下还是满怀希望,同时又很紧张的去通电,测量待机着正常了,开机,接屏,ASUS的logo出来了!下面是所有相关的截图
参与人数 4下载分 +38 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
ptmanager + 15
flydoit + 5 赞一个! 大神
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-5 15:31:21 | 只看该作者 �
这机器原本就是待机部分的上下管有问题导至51020发烫!估计上家也怀疑到了芯片问题,但无配件可换就放弃了,顺手摘了9183!至于维修站!无语了。
没有你想的那么简单,不过上下管测量也并不短路,就是一换掉就好了,可能是不良了,  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:48
发表于 2014-10-5 15:37:10 | 只看该作者 �
最鄙视这种修不好机器动手脚的人,如果说能修好,但是客户嫌贵的话,这样做还有的理由
动过手脚的不好修啊!你们都知道的  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:46
发表于 2014-10-5 15:46:57 | 只看该作者 �
动过手脚的不好修啊!你们都知道的
发表于 2014-10-5 15:48:05 | 只看该作者 �
这个修好能收多少钱呢
报价200!不过我去,问题又来了,客户拿回去用一阵子还说进不了系统,滚动条那里非常慢,一直那样滚动,本想换个桥试试,没想到桥下面刚好有内存插槽,不好实施BGA操作!至于网卡读卡器等外围功能芯片个人觉得可能性  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:51
发表于 2014-10-5 15:48:15 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-5 15:31
这机器原本就是待机部分的上下管有问题导至51020发烫!估计上家也怀疑到了芯片问题,但无配件可换就放弃了 ...
发表于 2014-10-5 15:51:55 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-10-5 15:48
这个修好能收多少钱呢
报价200!不过我去,问题又来了,客户拿回去用一阵子还说进不了系统,滚动条那里非常慢,一直那样滚动,本想换个桥试试,没想到桥下面刚好有内存插槽,不好实施BGA操作!至于网卡读卡器等外围功能芯片个人觉得可能性不高
发表于 2014-10-5 16:07:02 | 只看该作者 �
很多难修的机器都是人为原因弄坏的
发表于 2014-10-5 16:10:55 | 只看该作者 �
鄙视上家,要是我修不好的话别人也别想修的好,做手脚也这么简单
发表于 2014-10-6 17:56:37 | 只看该作者 �
哎呀做维修的那里没有遇到做手脚的南
