查看: 2141|回复: 3
[其他]
一些大家都知道的维修案例大体协了一下
发表于 2014-10-5 10:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
品牌        故障现象        型号        故障分析                维修
        底色不正                重置后恢复正常,断电后故障依旧                更换24c16后正常
三星        黑屏                开机后过一段时间黑屏                上灯管断线
        不通电                主板无5v输入导致主板无工作                电源板5v给驱动板供电处有一保险断开用细线链接后通电ok
aoc        不通电        e2797        插口出有12v  u5。h2处芯片无12 v供电                从插口12v处接两根线分别接到u5h2处
三星        过段时间黑屏        1931w        好坏驱动板                    更换驱动板
acer        低分辨率能有高分辨率黑屏        v193w        驱动板分辨率的问题                更换驱动板
联想        不通电        l197wa        测量桥堆短路   大电容有鼓包现象(不明显)芯片是1530a                更换桥堆大电容链接保险更换芯片
发表于 2014-10-5 10:46:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
太简洁了,看着稍微有点费劲
发表于 2014-10-5 11:49:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是板级维修的吗?
发表于 2014-10-5 19:44:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错的总结 ,谢谢楼主分享
