查看: 13335|回复: 20
[创维]
创维42L01HF开机灯管,亮一下就灭了
发表于 2014-10-5 09:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维42L01HF开机有声音黑屏,开壳检查看见灯管亮一下就灭有声音,测高压板24V正常,到高压板的ON/OFF.ADJ电源正常,现在就不好判断是高压板的故障,还是灯管的故障,有朋友修过这种机型吗?给点建议呢!!!这个机器是2*8灯管,2块高压板,一边是8个灯管。
发表于 2014-10-5 10:14:49 | 只看该作者 �
测试全部灯管有没坏了,没坏就检查高压板有没坏
发表于 2014-10-5 10:17:12 | 只看该作者 �
估计是灯管 ! 你点下灯管 不就知道了哇
发表于 2014-10-5 10:27:05 | 只看该作者 �
应该是高压包坏了,最好还是把灯光给测下
发表于 2014-10-5 10:49:54 | 只看该作者 �
可以单独给高压版供电检查啊
发表于 2014-10-5 11:00:54 | 只看该作者 �
仔细看一下亮 的时候中间有没有暗的一条。 如果有就是灯管有问题。
发表于 2014-10-5 11:35:54 | 只看该作者 �
一根根测试。或者直接去保护 不插屏线 可以看出背光板那里暗  就是那一根灯管老化了,
发表于 2014-10-5 11:50:51 | 只看该作者 �
去保护看看背光是否均匀
发表于 2014-10-5 11:51:00 | 只看该作者 �
电视机修起来是不是很麻烦啊
发表于 2014-10-5 12:52:36 | 只看该作者 �
请问你们是用什么仪器测灯管的好坏,效果好些?
发表于 2014-10-5 13:09:00 | 只看该作者 �
你可以断开一边高压板供电,开机看连续亮吗?这样不就一点一点排除了吗。当然只是假设一边全好!掌握了排除法,我想就不必再往下说了吧!也可变通互换高压板甚至两边灯管混合编组。
这个方法不行了,还是一样的,我想说的是这个板子怎么去保护?  详情 回复 发表于 2014-10-6 07:49
发表于 2014-10-6 07:49:28 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-5 13:09
你可以断开一边高压板供电,开机看连续亮吗?这样不就一点一点排除了吗。当然只是假设一边全好!掌握了排除 ...
发表于 2014-10-6 08:36:25 | 只看该作者 �
用单根灯管测试,最大可能是有灯管虚焊导致保护啦
发表于 2014-10-25 12:18:06 | 只看该作者 �
学习了啊   .................
发表于 2014-10-25 14:43:18 | 只看该作者 �
用测灯管的一根一根测试一下,判断 是灯管坏还是高压坏
发表于 2014-10-27 14:58:52 | 只看该作者 �
谢谢各位师兄弟的分亨
发表于 2014-10-28 13:19:24 | 只看该作者 �
去保护看看背光情况
发表于 2014-10-28 14:03:48 | 只看该作者 �
找根灯管加上代替,一根根试下不就知道啦
发表于 2014-10-31 12:46:36 | 只看该作者 �
一组一组测试,没问题的话换高压板
发表于 2014-10-31 16:19:36 | 只看该作者 �
灯管挨个点啊  都没事就是高压板呗
