查看: 4296|回复: 21
[未解决]
电脑不可以上网
发表于 2014-10-4 19:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机连路由器可以上网电脑连接不能上网 求大神指教
发表于 2014-10-4 20:13:31 | 只看该作者 �
   网线有没有问题,网卡驱动打好了没,IP地址是不是绑定了
发表于 2014-10-4 20:22:08 | 只看该作者 �
手机连路由器,可以上网,电脑连接不能上网。
手机都会设置,电脑就不会设置?
发表于 2014-10-4 23:49:52 | 只看该作者 �
手机可以上网,路由器就是正常的,,,
电脑的网卡设置为 DHCP 自动获取 IP,一般就可以了,
如果还不行,检查驱动,或网卡坏,,,
发表于 2014-10-5 10:44:45 | 只看该作者 �
你可以在设备管理器里面把网卡驱动卸载掉 ,重新搜索驱动。。。也许就好了
发表于 2014-10-7 09:42:11 | 只看该作者 �
电脑是不是     是固定的ip啊
发表于 2014-10-12 16:38:42 | 只看该作者 �
跟绑定有关吧
发表于 2014-12-4 12:14:12 | 只看该作者 �
ip地址协议选择自动获取
发表于 2014-12-4 21:21:22 | 只看该作者 �
还是路由器没设置好,
发表于 2014-12-5 09:20:20 | 只看该作者 �
我厂也罢,我想要
发表于 2014-12-5 18:06:05 | 只看该作者 �
这个好搞的
发表于 2014-12-7 21:25:47 | 只看该作者 �
自动获取  ok了!!
发表于 2014-12-8 23:48:23 | 只看该作者 �
如果还不行,检查驱动,或网卡坏,,,
发表于 2014-12-15 15:53:39 | 只看该作者 �
电脑系统有没问题,是不是被路由器列入黑名单了?
发表于 2015-4-18 20:37:06 | 只看该作者 �
你所谓的电脑应该是笔记本吧,你用网线试下,应该是可用的,无线的话你只要重置下winsock就可以了,具体命令是:netsh winsock reset
发表于 2015-4-20 22:28:23 | 只看该作者 �
先看一下ip是不是指定了   要自动获取   还要看网线有没有问题    最后不行做系统
发表于 2015-4-21 13:48:52 | 只看该作者 �
可能是固定IP了吧。。
发表于 2015-4-22 18:17:35 | 只看该作者 �
电脑设置问题---网线---网卡坏
发表于 2015-4-22 22:02:36 | 只看该作者 �
和我的电脑一样,在别人家可以,呵呵,路 由器的问题,质量差
发表于 2015-4-23 14:30:28 | 只看该作者 �
是不是路由器没设置好,以前我也遇到过
