查看: 1735|回复: 14
[维修资料]
G455 触发掉电0.01 到0.02 掉电
发表于 2014-10-4 12:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想G455  开机 马上就掉电   拆开  目测 主板  没有进水 腐蚀痕迹  没有明显烧坏   然后直接上电 待机0.01 开机  开机灯亮一下 电流到0.02 就恢复原样  心想 这个吊JB 放下电就OK 的  打发客户走  然后直接放电 涛声依旧  无奈的只能拿起万用表测量各个电感 都没短路  心想 这样有开机动作 它不起来  是不是哪里负载短路  于是我就量声卡 网卡那   量到声卡 旁边 好几个电容短路 就把声卡芯片取下来  还是短路  就把短路电容取掉 结果就OK 了  擦电 电流上去了  接屏显示了 装机了,大神们勿喷
发表于 2014-10-4 12:25:52 | 只看该作者 �
维修经验丰富,纯经验篇
发表于 2014-10-4 12:37:57 | 只看该作者 �
开机掉电 还能触发不了
发表于 2014-10-4 12:54:47 | 只看该作者 �
偶尔也能遇到几个这样的机器修,电容短的 我这有台就扯淡啊,开机不跑马, 网上下了几个BIOS都感不对。楼住机器客户拿走没
发表于 2014-10-8 11:13:03 | 只看该作者 �
维修经验丰富啊
发表于 2014-10-8 11:17:55 | 只看该作者 �
运气好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-8 11:22:34 | 只看该作者 �
没BGA那还怎么修,可以没示波器,但是不能没有bGA
发表于 2014-10-8 11:23:55 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了
发表于 2014-10-8 11:24:09 | 只看该作者 �
不好意思,发错地方了,
发表于 2014-10-8 11:30:20 | 只看该作者 �
速度呀,两下就被楼主搞定,
发表于 2014-10-10 10:58:08 | 只看该作者 �
学习了.....
发表于 2014-10-10 11:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路 不会大电流么?
发表于 2014-10-10 11:06:12 | 只看该作者 �
我想知道你咋就想到这了呢?
发表于 2014-10-10 11:11:44 | 只看该作者 �
楼主经验丰富呀
发表于 2014-10-10 15:09:35 | 只看该作者 �
楼主经验不错啊
