查看: 5361|回复: 17
[维修资料]
维修联想Y460过LOGO黑屏
发表于 2014-10-4 12:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想Y460 ATI独显,开机有显,但是过LOGO黑屏,电流1.8!看到这现象脑里的第一反应就是,要不是集显出问题了,要不就是独显出问题了!
拆机后直接找到总线切换开关U64,测量dGPU_SELECT#信号状态!结果发现,开机显示时些信号高为电平,黑屏时为低电平。对照图纸发现当dGPU_SELECT#为高时集显输出!!!那就是说当切换到独显的时候不显示。即然确定是独显问题了,那就些做下显卡吧!!!8 r" i0 N! O3 b  M3 U) s
显卡做好之后发现故障现象没有改变,还是一样过LOGO黑屏!看来不是显卡自身的问题,那就查其工作条件吧,先从供电开始。主供电测了下没问题。那就找小供电。断电对着显卡正反面的电感打下阻值。当打到显卡反面,一显存下面的电感,发现不响了,一看表有几百殴的阻值。看了下丝印L1 对照下图纸PLL锁相环供电!!!问题找到了,维修到此结束!
发表于 2014-10-4 12:16:41 | 只看该作者 �
是缺电压了吧
发表于 2014-10-4 12:17:50 | 只看该作者 �
看起来好简单
发表于 2014-10-4 12:19:32 | 只看该作者 �
好牛啊,学学了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-4 12:29:11 | 只看该作者 �
细心还是好的
发表于 2014-10-4 12:44:35 | 只看该作者 �
锁相环是啥啊
发表于 2014-10-4 13:07:02 | 只看该作者 �
缺电压导致独显不工作么 亮了又不亮 真是怪
发表于 2014-10-4 13:11:00 | 只看该作者 �
虽然楼主描述得很简单,但也能看得出楼主的功底深厚!!!!
发表于 2014-10-4 13:29:20 | 只看该作者 �
希望楼主下次发的详细点 最好配上图哦i
发表于 2014-10-4 14:32:53 | 只看该作者 �
下次 修到看下电压
发表于 2014-10-7 16:48:13 | 只看该作者 �
今天接到个Y460 ATI独显 跑LOGO后黑屏。进安全模式关掉独显,重启正常进系统,重打独显驱动。维修完毕。
发表于 2014-10-7 16:56:12 | 只看该作者 �
LZ的理论功底好牛XXXXX
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-10-7 16:59:10 | 只看该作者 �
细心还是好的
发表于 2014-10-8 11:18:46 | 只看该作者 �
楼主高手      锁相环是啥啊?
发表于 2014-10-8 11:22:03 | 只看该作者 �
要细心观察啊,还是先查条件的好!
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-10-8 11:29:27 | 只看该作者 �
dGPU_SELECT#   是显卡切换信号吧?
发表于 2014-10-8 14:11:02 | 只看该作者 �
理论知识太叼了这个
发表于 2014-10-8 14:51:41 | 只看该作者 �
走了弯路,当时直接测量一下更加好
