查看: 1529|回复: 4
AMD的板子无CPU供电一个问题
发表于 2014-10-4 00:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管进12V,G极有0.4V下管D极也有0.4V左右,这样算不算出CPU电压,
上CPU就测不到电压,上假负载会测到0.4V左右...
换过L6743D 无果..
管理芯片是L6717 ,坏的可能大不大...
发表于 2014-10-5 07:44:32 | 只看该作者 �
看看CPU的VID信号正常不正常,这个信号有可能被损坏的IO拉低。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 VID信号正常测量是高低电平组合变化。
发表于 2014-10-5 10:18:54 | 只看该作者 �
学习一下子
发表于 2014-10-5 10:30:40 | 只看该作者 �
对了 CPU还过没有
发表于 2014-10-5 11:10:12 | 只看该作者 �
学习一下子
