查看: 7634|回复: 49
华硕K53SD。待机0.032 无5V待机。修过的大神麻烦告知一下!
发表于 2014-10-3 18:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
        接到一个返修的本本 之前是换点源头 现在待机没有5V了,之前看过帖子 有人修好过。修好的朋友麻烦告知一下。这机器只有点位 没有图纸 对于新手的我来说 不是很好修。麻烦大家帮帮小弟。出下主意。待机3。3是正常的。5V只有1V左右。
发表于 2014-10-3 18:41:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
小小的爱情 发表于 2014-10-3 18:39
如果无短路,把3.3V的开启信号直接飞线到5V的开启信号看看。
飞了。不行
发表于 2014-10-3 18:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
飞了。不行  详情 回复 发表于 2014-10-3 18:41
发表于 2014-10-3 18:16:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
quheng 发表于 2014-10-3 18:15
有小短。。。。。
你的意思是说 5V电路有小短路吗
不怕丢人告诉你、我修了一个这样的没搞定。。。就差换3.5v芯片了但是被客户拿走了我一直怀疑是芯片问题但是时间不够  详情 回复 发表于 2014-10-4 18:29
发表于 2014-10-3 18:15:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有没有人修过呀。修过的朋友麻烦告知一下。感谢。
14 脚EN1 27脚EN2 你都测了吗 我记得应该是5V 就是8206 的脚  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:25
发表于 2014-10-3 18:15:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有小短。。。。。
你的意思是说 5V电路有小短路吗  详情 回复 发表于 2014-10-3 18:16
发表于 2014-10-3 19:39:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3.3V的正常,5V电路电压低,应是负载、滤波电容短路。
如果是短路 烧鸡应该会烧出来吧 问题是烧不出来呀 也不见短路呀  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:01
发表于 2014-10-3 19:45:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
反馈啊是不是
反馈有问题吗  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:01
发表于 2014-10-3 19:51:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
5v后继电路有短路,烧鸡法烧出结果
我烧了 没短路的  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:02
发表于 2014-10-3 20:01:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2014-10-3 20:01:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
反馈有问题吗
发表于 2014-10-3 20:02:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
women1768 发表于 2014-10-3 19:51
5v后继电路有短路,烧鸡法烧出结果
我烧了  没短路的
发表于 2014-10-3 20:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看3,3V输出的后级电路有没有短路,一般待机这么高要不就是网卡坏了要不就是PCH和外设声卡等等短路了
没输出5V呀。如果是微短 就不好查了 我去试试  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:19
发表于 2014-10-3 20:10:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查工作条件嘛
查了呀。还有就是无图纸 不好修。华硕的机器 大家都懂得。有通病就直接啥通病了呀  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:20
发表于 2014-10-3 20:18:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你断开5V电感测一下。
断开也一样的  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:52
发表于 2014-10-3 20:19:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
如果是微短 桥的可能性极大 我修过联想Y470 就是HM65 坏了  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:22
发表于 2014-10-3 20:20:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2014-10-3 20:21:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到难题拉华硕的一向很难搞的努力
网卡 声卡 啥子都拆了 一样的  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:51
发表于 2014-10-3 20:51:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
chenqunqun2216 发表于 2014-10-3 20:21
碰到难题拉华硕的一向很难搞的努力
网卡 声卡 啥子都拆了 一样的
发表于 2014-10-3 20:52:00 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
Michaeljingyu 发表于 2014-10-3 20:18
你断开5V电感测一下。
断开也一样的
这机器有断点 测试点的 不用断开电感 断开电感就不出电压了  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:20
还有。。有些板子5V不参与触发的。。你确定5V是侍机时就出来?  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:25
断开也短那就不是后面负载的问题。按着侍机芯片查吧  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:20
