楼主: 小豪子
华硕K53SD。待机0.032 无5V待机。修过的大神麻烦告知一下!
发表于 2014-10-3 20:57:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要么后级有短路,要么自举有问题,或者反馈,等
发表于 2014-10-3 21:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电源芯片
发表于 2014-10-3 21:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先断开5V后级,如果还是只有1V,那就是5V的滤波电容短路了,或下管微短
发表于 2014-10-3 23:20:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
断开也短那就不是后面负载的问题。按着侍机芯片查吧
发表于 2014-10-3 23:25:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有。。有些板子5V不参与触发的。。你确定5V是侍机时就出来?
没短路,阻值有600 。这个5V应该是待机就有的吧  详情 回复 发表于 2014-10-4 15:21
发表于 2014-10-4 15:21:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-10-4 15:43:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查5V反馈电路和自举升压电路
好的 谢谢 有结果了 立马通知大家  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:55
发表于 2014-10-4 18:29:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小豪子 发表于 2014-10-3 18:16
你的意思是说 5V电路有小短路吗
不怕丢人告诉你、我修了一个这样的没搞定。。。就差换3.5v芯片了但是被客户拿走了我一直怀疑是芯片问题但是时间不够
你觉得是3 5V芯片有问题啊、?  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:54
发表于 2014-10-5 16:54:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
quheng 发表于 2014-10-4 18:29
不怕丢人告诉你、我修了一个这样的没搞定。。。就差换3.5v芯片了但是被客户拿走了我一直怀疑是芯片问题但 ...
你觉得是3 5V芯片有问题啊、?
你换个芯片呗!  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:46
发表于 2014-10-5 16:55:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
叨叨三叔 发表于 2014-10-4 15:43
查查5V反馈电路和自举升压电路
好的 谢谢 有结果了 立马通知大家
发表于 2014-10-6 21:12:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主有结果了没有?
发表于 2014-10-6 21:22:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
示波器看看  5V 吧
发表于 2014-10-6 21:29:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
待机偏高  查呗。。。。。
发表于 2014-10-6 22:52:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上次差点拆成裸板了  还是5v短
发表于 2014-10-17 14:18:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
咱们两个的板子正好相反我的是3.3没有
发表于 2014-10-17 14:23:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
待机怎么大  短路了吗
发表于 2014-10-17 15:20:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
5V开启
发表于 2014-11-2 20:17:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主修得怎么样了  我现在也是修这款机器  我的3V  5V  都没有  开启没有
发表于 2014-11-2 20:18:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你的5V 偏低是不 滤波电容的问题啊
发表于 2014-11-2 20:20:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这机器有断点 测试点的   不用断开电感  断开电感就不出电压了
