查看: 20067|回复: 104
确定一个关于华硕k42jz的通病
发表于 2014-10-3 17:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近接了一台华硕k42jz的机器,客户拿过来说是不能充电,拆机后发现单用电源不能触发,测量触发条件,先从EC的条件开始测起,因为用电池是能开机的,就不那么细心的测量了,我猜测是适配器识别电路的问题,一测问题就找到了,因为华硕板的ACIN信号有点特殊,别的机器都是高电平正常的,但是华硕的时要为低电平才是正常的,不知道的朋友要注意了,不要进入了误区。    因为在讯维的图纸和点位图都不怎么对的上,我只好花了10块买了个点位图,发现EC的120脚AC_IN_OC脚有连接到PQ8907, 这个三极管在风扇接口的旁边,有2个三极管和一个排阻,因为我之前也看过别人的一些帖子,跟我的问题一样的,他们的都是把排阻换掉就好了,排阻为104的,我就抱着试试的心态换了个上去,换了个之后通电能触发了,我赶紧装机看下,这下电池也能充电了, 在这,我认为这个104的排阻是一个通病     没分啦,求加分~~~~~~~~
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
zhoufude + 2 鼓励发帖
爱上时间 + 5 赞一个!
無阿章 + 1 很给力!
xtwx + 1
♂晓林 + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5 上个点位图呀
发表于 2014-10-3 17:12:09 | 只看该作者 �
你要多少分
发表于 2014-10-3 17:30:42 | 只看该作者 �
又一个来钱的通病
发表于 2014-10-3 17:32:08 | 只看该作者 �
点位图不是我不想上,而是卖家太坑了,他设定了只能在我这台电脑上使用,很坑的,而且安装又很麻烦,我是叫他远程协作的,抱歉啦
我擦、怪不得那么贵、看来没办法了!是不是就他一家卖  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:54
发表于 2014-10-3 17:37:13 | 只看该作者 �
华硕的ACIN信号是通过2个三极管和一个排阻发送到EC的120脚AC_IN_OC!
发表于 2014-10-3 17:38:18 | 只看该作者 �
这么牛的的卖家,干
发表于 2014-10-3 17:40:30 | 只看该作者 �
点位图也这么贵 晕死
发表于 2014-10-3 17:41:13 | 只看该作者 �
小弟刚出道,又多见识通病问题了。谢谢分享
发表于 2014-10-3 17:54:58 | 只看该作者 �
唐瑜鹏 发表于 2014-10-3 17:32
点位图不是我不想上,而是卖家太坑了,他设定了只能在我这台电脑上使用,很坑的,而且安装又很麻烦,我是叫 ...
发表于 2014-10-3 17:56:11 | 只看该作者 �
哦?华硕还是比较嫩啊,通病多多。以后大家推荐人家就买华硕啊!
发表于 2014-10-3 18:38:18 | 只看该作者 �
记下了。没分。等我有分的时候加
发表于 2014-10-3 19:52:02 | 只看该作者 �
这卖纸的太精了
发表于 2014-10-3 20:23:45 | 只看该作者 �
这问题好像修到过
发表于 2014-10-3 20:39:10 | 只看该作者 �
没想到华硕的有这么多的通病啊,谢谢楼主的无私
发表于 2014-10-3 20:42:35 | 只看该作者 �
那卖家太牛拉看样子不是什么好东西啊
发表于 2014-10-3 20:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发个图看看……
。。。怎么跟我问一样的问题。最近还好?  详情 回复 发表于 2018-4-24 16:12
发表于 2014-10-3 21:03:47 | 只看该作者 �
要分可以,点位先补上
发表于 2014-10-3 21:45:54 | 只看该作者 �
通病好  ,下次注意了,,104排阻   有个截图  。主板上的 就更好了
发表于 2014-10-3 21:52:09 | 只看该作者 �
模模糊糊的根部不清楚
发表于 2014-10-4 12:33:59 | 只看该作者 �
通病的机器,一般很少走弯路的
