查看: 5274|回复: 9
[已解决]
bq24725 充电芯片 不给电池充电
发表于 2014-10-3 15:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单适配器可以开机 ,,单电池也可以开机 ,,电池和适配器一起用 ,掉电 ,,不开机给电池充电,充一下就关闭了 冲电上管G波。 电池数据波 充电芯片BQ24752   ,, 充电上下管,,换过问题依旧  ,,,求助
发表于 2014-10-3 15:35:49 | 只看该作者 �
  测到电感有电压么,没电压。看看控制信号
发表于 2014-10-3 16:18:21 | 只看该作者 �
有电压  闪下就没有了
发表于 2014-10-3 16:56:39 | 只看该作者 �
  保护隔离问题啊  是不是同时导通打火保护了?
发表于 2014-10-3 17:13:49 | 只看该作者 �
17脚自举失败 ,,换pc29解决
发表于 2014-10-3 21:10:58 | 只看该作者 �
上次遇到一台,供电脚电脑变压了,直连就OK了
发表于 2014-10-3 21:26:26 | 只看该作者 �
其实查查充电芯片的条件,就会发现问题了。是BTST电压不正常!导致带不动负载。所以掉电。楼主很细心
发表于 2014-10-19 18:30:16 | 只看该作者 �
测到电感有电压么
发表于 2014-10-19 19:20:03 | 只看该作者 �
电压能出,电感闪波的好像BOOOT故障多一些
发表于 2022-5-26 20:51:14 | 只看该作者 �
楼主厉害 ,充电这块还没有修起来过
