查看: 1664|回复: 6
[联想]
长城m220用一会掉电!!
发表于 2014-10-3 13:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
开始插上电源  一切正常,用一会屏也黑了,开关灯也灭了,过一会不用又能正常使用,是不是温度过高哪里保护还是哪不稳定。
发表于 2014-10-3 14:06:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主看下电源板上面的电容有没有鼓包,这种问题基本上是电容鼓包引起的。去网上搜下电容鼓包的样子,把那些鼓包的电容换掉就好了。
没有发现鼓包,不过这电容被人换过,而且焊的好难看.....我一会去全部换掉试试,搞不好有一只伪装成好的。  详情 回复 发表于 2014-10-3 14:12
发表于 2014-10-3 14:12:34 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
蓝冰心 发表于 2014-10-3 14:06
楼主看下电源板上面的电容有没有鼓包,这种问题基本上是电容鼓包引起的。去网上搜下电容鼓包的样子,把那些 ...
发表于 2014-10-3 15:45:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般  都 是电源部分引起的,电容先查查,然后再考虑其它的。
发表于 2014-10-3 16:23:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
电源板没问题就是驱动板
发表于 2014-10-3 16:38:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源板的带负载差也能引起这样的问题
发表于 2014-10-3 17:47:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是电源板的主电容出问题啦
