查看: 10719|回复: 75
[主板&显卡]
分享下这两天修的几片板子(P5G41T-M LX3再出新问题)
发表于 2014-10-2 19:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下班之前先把帖子发了在下班- -
这两天维修室搬家。就没发帖子了。很多记录也没有记下来。这国庆两天就记了一点。有些也没图片。没拍。不要嫌弃哈。
第一片:华硕P5G41T-M LX3
开机不跑码 有复位  各电压正常,测各信号正常。
测各822正常。
摸南桥发烫,南桥桥供电发烫。换南桥后,不发烫。桥供电变0.8V  VDDA也变成0.8V
上U测试掉电,不上U不掉电。供电MOS管 G极10V电压正常。更换两个MOS管修复 。这里应该是VDDA的管子不良。我是为了保险两个都换。
第二片:MS-7309
开机掉电
插P4扣掉,不插不掉。 测的Q10坏。换CPU上管Q10 修复
第三片斯巴达克MA3-780LSG
不定时死机
加焊NV北桥问题解决
BIOS是双BIOS分 D3 和D2  两份
斯巴达克 MA3-780LSG REV1.0.zip (1.21 MB, 下载次数: 24)
参与人数 19下载分 +102 收起 理由
胜捷鑫科技 + 3
尽我所能 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
瓦力加油 + 5 赞一个!
yongjin + 5 赞一个!
w5452074347 + 5 楼主这么好的技术该换设备了,让我没天用着.
小路-小陆 + 5 很给力!
cydnwry + 10 敢快把BGA换台吧,现在可有大优惠呀!
会员938939 + 2 很给力!
ssacesar + 5 <font><font>é a força!&
本文由 会员886804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-4 13:48:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-4 12:39
这里用镊子短接三极管CE级解决故障是不是要断开本身B级与芯片对应引脚相连的线路才行呢?
不用断开即可
断开的话,短接三极管CE级主板是不会有复位的,即VRMPG这个工作信号也会失效。  详情 回复 发表于 2014-10-4 18:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-4 08:58:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-4 07:36
那故障出在芯片上。
基本是芯片问题。所以懒得换
这里用镊子短接三极管CE级解决故障是不是要断开本身B级与芯片对应引脚相连的线路才行呢?  详情 回复 发表于 2014-10-4 12:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-2 19:24:12 | 只看该作者 �
你这个说得太不细了吧,一般学员可没你这种技术
我也是因为当时没多大拍照。 没空去写详细 只能这么 简单说明下了  详情 回复 发表于 2014-10-2 22:39
发表于 2014-10-2 19:35:00 | 只看该作者 �
学习了,顶
发表于 2014-10-2 19:38:22 | 只看该作者 �
弱弱的问一下楼主,现在多钱一月。。。。先了解一下市场
我不是老板 = 。。。  详情 回复 发表于 2014-10-2 22:57
发表于 2014-10-2 19:41:18 | 只看该作者 �
维修量真大啊
发表于 2014-10-2 19:49:08 | 只看该作者 �
这是土炮。行吗,做ATI爆的厉害吗
能干桥就可以了。。。  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:52
发表于 2014-10-2 19:58:44 | 只看该作者 �
  第五片不太明白,要是加点简图就更好了
等于 8802A 的管理芯片 发出的VRMPWRGD 控制 601导通 然后 602截止 602的C极外部上拉 南桥VRMPWRGD 而此时我的主板 8802A发出的电压偏低。导致601 不导通 而602 B极被上拉高电平而导通 使南桥无法收到VRMPWRGD  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:44
发表于 2014-10-2 19:59:28 | 只看该作者 �
土炮不错,小巧玲珑!
发表于 2014-10-2 20:05:11 | 只看该作者 �
台式机板子,是要钻研一下了,有的台板不便宜了
特别是现在的G31 和G41系列。比较贵。 其他都还好。 P43也还可以  详情 回复 发表于 2014-10-4 21:18
发表于 2014-10-2 20:06:14 | 只看该作者 �
土炮BGA是亮点,2温区的吧,跟我的差不多,无铅都能轻松应对
发表于 2014-10-2 21:25:22 | 只看该作者 �
焊台挺不错的     楼主技术了的
发表于 2014-10-2 21:41:09 | 只看该作者 �
楼主修这么多主板辛苦了
发表于 2014-10-2 21:58:10 | 只看该作者 �
供电MOS管 G极10V电压这里明显是异常的,排除相连供电管理芯片故障,可以更换MOS管试下,这里VDDA 2.5供电是不是3.3V经过MOS管转换得到的呢?
发表于 2014-10-2 22:00:11 | 只看该作者 �
你这土炮是一个看点,,,
发表于 2014-10-2 22:11:33 | 只看该作者 �
看来技术都好好 啊!想知道那BGa是自制的吗?花了多少钱,能否也教一下我自己做个?????万分感谢
发表于 2014-10-2 22:12:02 | 只看该作者 �
好家伙,DIY的BGA,。土豪我们交个朋友吧。
发表于 2014-10-2 22:15:41 | 只看该作者 �
这里IT8282M    11脚PG无输出,楼主这里也可以断开这个引脚后级与南桥相连线路判断芯片故障。
发表于 2014-10-2 22:19:27 | 只看该作者 �
有参考价值。。。。
发表于 2014-10-2 22:39:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 22:57:31 | 只看该作者 �
我不是老板  = 。。。
