楼主: 秀垚科技
[主板&显卡]
分享下这两天修的几片板子(P5G41T-M LX3再出新问题)
发表于 2014-10-3 08:52:04 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2014-10-2 19:49
这是土炮。行吗,做ATI爆的厉害吗
能干桥就可以了。。。
发表于 2014-10-3 09:24:57 | 只看该作者 �
楼主的技术真利害,看这贴后我觉得以后我也要经常总结才行
总结以后免得忘记了 还可以翻回来看看。  详情 回复 发表于 2014-10-3 13:59
发表于 2014-10-3 13:59:11 | 只看该作者 �
总结以后免得忘记了 还可以翻回来看看。
发表于 2014-10-3 15:32:12 | 只看该作者 �
lz的焊台妞币
发表于 2014-10-3 16:44:42 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-2 19:58
第五片不太明白,要是加点简图就更好了
等于  8802A 的管理芯片 发出的VRMPWRGD 控制 601导通  然后 602截止  602的C极外部上拉 南桥VRMPWRGD  而此时我的主板  8802A发出的电压偏低。导致601 不导通 而602  B极被上拉高电平而导通 使南桥无法收到VRMPWRGD   不想更换 8802 就直接把601的 CE 两个极 相连 直接导通 使602截止 则南桥成功收到VRMPWRGD高电平
把601的 CE 两个极 相连 直接导通 使602截止 则南桥成功收到VRMPWRGD高电平,故障应该出在Q601三极管本身,楼主这里没有料件进行代换吗?  详情 回复 发表于 2014-10-3 19:30
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 5 很给力!
黄祺益 + 5 谢谢,这样明白多了
发表于 2014-10-3 17:07:25 | 只看该作者 �
  为什么 不叫老板 卖BGA
发表于 2014-10-3 18:04:03 | 只看该作者 �
撸主   哪一期的学员?
7月份的 你呢  详情 回复 发表于 2014-10-3 18:35
发表于 2014-10-3 18:35:08 | 只看该作者 �
qq1017358621 发表于 2014-10-3 18:04
撸主   哪一期的学员?
7月份的 你呢
发表于 2014-10-3 19:30:18 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-10-3 16:44
等于  8802A 的管理芯片 发出的VRMPWRGD 控制 601导通  然后 602截止  602的C极外部上拉 南桥VRMPWRGD   ...
没换过。不想换。 直接焊一下就可以了。个人感觉不是三极管问题。  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:53
发表于 2014-10-3 20:53:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-3 19:30
把601的 CE 两个极 相连 直接导通 使602截止 则南桥成功收到VRMPWRGD高电平,故障应该出在Q601三极管本身 ...
那故障出在芯片上。  详情 回复 发表于 2014-10-4 07:36
发表于 2014-10-4 07:36:26 | 只看该作者 �
那故障出在芯片上。
基本是芯片问题。所以懒得换  详情 回复 发表于 2014-10-4 08:58
发表于 2014-10-4 08:16:41 | 只看该作者 �
楼主技术了得
发表于 2014-10-4 08:58:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-4 07:36
那故障出在芯片上。
基本是芯片问题。所以懒得换
这里用镊子短接三极管CE级解决故障是不是要断开本身B级与芯片对应引脚相连的线路才行呢?  详情 回复 发表于 2014-10-4 12:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-4 09:19:36 | 只看该作者 �
华硕那个G41的二个场管发烫我也遇到过,换了也是烫,可能是桥坏了,通病吧,
发表于 2014-10-4 12:39:57 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-10-4 08:58
基本是芯片问题。所以懒得换
不用断开即可  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:48
发表于 2014-10-4 13:08:47 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-10-4 13:48:24 | 只看该作者 �
不用断开即可
断开的话,短接三极管CE级主板是不会有复位的,即VRMPG这个工作信号也会失效。  详情 回复 发表于 2014-10-4 18:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-4 16:11:51 | 只看该作者 �
第一块为什么换管子呢?原理何在呢?求解。
这里楼主判断管子不良依据应该是控制和输入级电压正常而输出端电压偏低所以才更换管子的。  详情 回复 发表于 2014-10-4 18:04
发表于 2014-10-4 18:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 18:04:52 | 只看该作者 �
