查看: 12081|回复: 14
MTK 手机,按开机键有20毫安电流,松开回0,怎么回事?
发表于 2014-10-1 15:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
MTK6579 手机,按开机键有20毫安电流,松开回0,怎么回事?请指教!!!
发表于 2014-10-3 11:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看中频有没有跑起来,26M是不是坏了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-3 19:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按键归零  CPU主时钟没有工作  32.768可以用示波器检测或者万用表检查 时钟的两个电容,电压不能相同,还有就是中频的26M主时钟必须要有,如果机器检测不到中频也是无法启动的,机器能20MA说明电源IC工作,如果是集成说明CPU问题不大,CPU工作条件20/50MA电流,入网大约在 120-200MA,如果你的20MA说明CPU没有启动
发表于 2014-10-23 12:16:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU故障可能性比较大
发表于 2014-10-22 18:34:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
5楼正解,CPU虚焊的可能性非常大
发表于 2014-10-22 13:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主芯片的工作条件不够
发表于 2014-10-13 23:48:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
CPU虚焊,不读字库
发表于 2014-10-3 12:00:39 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
主控电路不工作
发表于 2014-10-5 13:09:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-25 12:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键坏了
发表于 2014-10-31 23:00:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有平板式这样子但是我用BGA机做了CPU,还是一样没有开启.这是什么问题?
发表于 2014-11-7 21:23:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
cpu的问题很大
发表于 2014-11-9 20:56:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很明显 ,轻微短路啊
发表于 2014-12-6 15:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu没有工作,可能26M晶振没有工作
发表于 2014-12-6 23:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些智能机用稳压电源开不了机.你用电池试试.我碰到红米系列都是你这种情况
