查看: 3947|回复: 17
LG F710B。屏幕一直抖
发表于 2008-11-25 12:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LG  F710B。屏幕一直抖。就像我们在消磁的那样抖。。我把主板也焊了一变。应该排除是虚焊的问题。。用手排也一样。。开机不会。。要过了15分钟以后就会//是不是。FBT,坏了。
发表于 2008-11-25 12:13:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
怎么个抖法?  那个300V的滤波电容损坏,也是屏幕颤抖的
发表于 2008-11-25 12:19:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个电容就早换了,,我一开始也是想到哪个电容,,也还是一样啊。。还有行的那下小电容也换了,,还是不行,,真郁闷
发表于 2008-11-25 20:49:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪个大哥帮忙啊,,客户在急啊
发表于 2008-11-26 10:19:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二次电源的电容换了看看,机子是怎么个抖动?
发表于 2008-11-26 17:00:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
屏幕一直抖
升压电感坏了吗
二次电压不稳
发表于 2008-11-27 09:57:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LG F710B。屏幕一直抖,有新进展
二次电源的电容,我都全部换了。。还有R630那几个都全部换了。我实在没法,,就联 行管,上下。阻尼。场幅管也换了。这次换了以后。又发现新的问题/问题是从原来的抖动成了。两边抖动,。原来是局部抖动/。左右上下,抖动。现在只是左右抖动。。感觉就像电压不稳,左右两边好像要缩进来,有缩回去。,。现在只是。IC4841PS还没换,还有场管没换,还有高压包没换。其他都换过了。哎,,郁闷啊。都修了3天了。
发表于 2008-11-27 15:05:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种软故障,最好用示波器查行副调整及枕校电路。
发表于 2008-11-27 19:05:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我想你最好能发个图片上来,这个多数要换高压包的吧.
发表于 2008-11-27 20:59:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哎//看来是修不好 了。。,我想放弃了。。
发表于 2008-12-6 09:32:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把场反馈电容换掉试试看
发表于 2008-12-6 10:00:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我遇到过一台联想屏幕抖动,测二次侧电压不稳,将二次侧IRF630和控制电路的几只三极管都换掉,故障排除。
发表于 2008-12-7 13:12:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
音响靠的太近也会抖的.
发表于 2009-9-1 21:20:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换个3842看一看,我有一次就是以为原来的3842坏了,直接换了一个上去,可以工作了,但是出现拉丝的情况,后来还是换了原来的3842就OK了。
发表于 2009-9-1 22:15:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
應該還是電源故障,你該換的都換了,要換思路了!包肯定沒有問題!
发表于 2009-9-28 21:17:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
消磁电阻换一下
发表于 2009-9-28 22:44:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主似乎在:盲人摸象吧。很显然,你不知道故障在哪里!怎么可能修好呢?怎么个抖法?你为什么会越修越坏?
发表于 2009-9-28 23:08:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主这样一个个都换上,可能会扩大故障范围,毕竟换上去的不能保证是一样的
