查看: 6799|回复: 50
惠普CQ40待机5V艰难维修,未修复
发表于 2014-9-30 19:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台惠普CQ40笔记本,插电电流0.00,判断无待机。马上拆机维修。此笔记本是AMD独显,版号LA-4114P。发现待机处有进液痕迹。测量负载无短路,清洗干净主板,插电测量还是无待机,测51125工作都正常,开启有点压,线性电压都正常,于是更换51125,更换完后插电待机电压出来了。于是接上负载的跳线,按开关无法应,测量5V变成了3V,3V变成了1.8V。测量过负载无短路啊。于是又断开跳线,挨个接通,发现只要接通5V电压立马就低。用稳压电源的5V直接接入负载就正常,也没有短路或大电流。于是就判断5V待机带负载能力差。于是就是艰难的维修过程。先后更换511258个,滤波电容更换过一堆,5V电路的上下管更换未果,测量5V电路的反馈电阻阻值都正常,也无断线,自举电路中电容和电阻都换过。现在真不知道怎么办了。下面上图 这个是不接负载时5V供电,电压正常,也没有纹波。 这个是5V正常时下管基极的波形。 这个是电压正常时上管基极的波形。 这个是5V正常时反馈给51125的反馈电压。 这个是5V带上负载后的电压,可以看到已经拉低到2.68V了。 这个是电压不正常时下管基极的波形。 这个是电压不正常时上管基极的波形。 这个是电压不正常时反馈给51125的反馈电压。 这个是接入5V负载时的电流,只有0.36ma,负载无短路,也不过载。实在是搞不明白了,望高手给小弟指点迷津,小弟感激不尽。
发表于 2014-9-30 22:05:28 | 只看该作者 �
反馈电阻,还想相位,电阻阻值,是否 有开路,断线,啥的你都测了吗?还有工作模式设定脚 频率设定脚等等....
反馈电阻拆掉测量过,全部正常,无阻值增大或减小的。所有线路无断线,都测量过,各脚电压都正常  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:11
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 山寨
发表于 2014-9-30 20:13:57 | 只看该作者 �
你把5V电感翘起来,有5V就看下后面是否短路 ,注意是在转换mos管后面。5V就出了3路
发表于 2014-9-30 19:51:05 | 只看该作者 �
这种情况可以找下待机芯片开启信号来源解决故障。
总的开启和3,5V开启电压都正常  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:37
发表于 2014-9-30 19:53:08 | 只看该作者 �
估计有可能是负载的问题,这种前面你都干了一遍,很大可能是后面的问题了
短路并不一定电流很大,有可能是后级的后级短路也有可能  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:07
后级串上电流表才0.36MA,不可能是后级短路  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:36
发表于 2014-9-30 20:35:27 | 只看该作者 �
这么漂亮的示波器呀  你啥都换  是不是你换上的BST
发表于 2014-9-30 20:36:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 20:37:22 | 只看该作者 �
总的开启和3,5V开启电压都正常
开启信号正常的话,估计是待机电感后级相连元器件短路拉低了3.3V和5V电压,可以依次用手术刀断开试下。  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:45
发表于 2014-9-30 20:45:22 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-9-30 20:37
总的开启和3,5V开启电压都正常
现在是接入3V时没问题,接入5V后就把5V拉低了,5V没有短路,接入5V时串电流表电流0.36ma,如果用稳压电源的5V接入电路就正常,不存在短路或大电流  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:57
发表于 2014-9-30 20:57:44 | 只看该作者 �
电路图和芯片PDF已经发到你的邮箱了  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:01
有对应型号待机芯片PDF图纸吗?  详情 回复 发表于 2014-9-30 21:01
发表于 2014-9-30 21:01:49 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-9-30 20:57
现在是接入3V时没问题,接入5V后就把5V拉低了,5V没有短路,接入5V时串电流表电流0.36ma,如果用稳压电源 ...
有对应型号待机芯片PDF图纸吗?
有的,你需要吗?  详情 回复 发表于 2014-9-30 21:42
发表于 2014-9-30 21:41:32 | 只看该作者 �
SKIP#工作模式,ILIM,TON这些查过了没
不好意思SKIP#工作模式是有的,也是直接接到VREF上,电压2V。只有ILIM没有这个信号  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:06
SKIP#工作模式,ILIM这个2个信号没有,TON正常,电压2V,直接接到VREF上的  详情 回复 发表于 2014-9-30 21:45
发表于 2014-9-30 21:42:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-30 21:01
有对应型号待机芯片PDF图纸吗?
有的,你需要吗?
是啊,帮你分析下电路。  详情 回复 发表于 2014-9-30 21:43
发表于 2014-9-30 21:43:17 | 只看该作者 �
是啊,帮你分析下电路。
我发给你,你有邮箱吗  详情 回复 发表于 2014-9-30 21:46
发表于 2014-9-30 21:43:37 | 只看该作者 �
你们试波器这么利害
发表于 2014-9-30 21:44:03 | 只看该作者 �
我这个用不了了,有没有高手指点一下
发表于 2014-9-30 21:45:10 | 只看该作者 �
SKIPSEL就是SKIP#VO1和VO2查过没有  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:06
发表于 2014-9-30 21:46:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-30 21:43
是啊,帮你分析下电路。
我发给你,你有邮箱吗
发表于 2014-9-30 22:01:14 | 只看该作者 �
电路图和芯片PDF已经发到你的邮箱了
发表于 2014-9-30 22:01:41 | 只看该作者 �
是啊,帮你分析下电路。
电路图和芯片PDF已经发到你的邮箱了
