楼主: 青春雨舍
惠普CQ40待机5V艰难维修,未修复
发表于 2014-9-30 22:06:35 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-9-30 21:45
SKIP#工作模式,ILIM这个2个信号没有,TON正常,电压2V,直接接到VREF上的
SKIPSEL就是SKIP#VO1和VO2查过没有
VO1和VO2查过,是直接接到3,5V电感后端的,正常,没有断线  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:08
发表于 2014-9-30 22:06:59 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2014-9-30 21:41
SKIP#工作模式,ILIM,TON这些查过了没
不好意思SKIP#工作模式是有的,也是直接接到VREF上,电压2V。只有ILIM没有这个信号
换掉上下管和电感试试看。。。  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:09
发表于 2014-9-30 22:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 22:09:06 | 只看该作者 �
换掉上下管和电感试试看。。。
上下管换过一样,电感没有相同型号的所以没换  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:12
发表于 2014-9-30 22:11:14 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2014-9-30 22:05
反馈电阻,还想相位,电阻阻值,是否 有开路,断线,啥的你都测了吗?还有工作模式设定脚 频率设定脚等等.. ...
反馈电阻拆掉测量过,全部正常,无阻值增大或减小的。所有线路无断线,都测量过,各脚电压都正常
发表于 2014-9-30 22:12:07 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2014-9-30 22:09
换掉上下管和电感试试看。。。
不需要同型号的,同供电电路就行了,随便料板上拆个就可以  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:15
发表于 2014-9-30 22:12:21 | 只看该作者 �
上下管,有换吗?这个问题确实奇怪,我只在台板上遇到过,没用示波器,直接换了上下管就好了。
上下管换了2次全新的,还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:15
发表于 2014-9-30 22:15:33 | 只看该作者 �
原来是4R7的,换过一个7R3的还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:16
发表于 2014-9-30 22:15:46 | 只看该作者 �
上下管换了2次全新的,还是一样
发表于 2014-9-30 22:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 22:18:35 | 只看该作者 �
看波形好象是带载时电源芯片保护了!若该芯片有电流检测引脚可查查,另外怀疑下管性能不良,建议换新上、下MOS管试,电感有条件也换个。
刚在淘宝买的台达原装电感,回来试试,实在不行再订上下管。  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:21
发表于 2014-9-30 22:21:10 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-30 22:18
看波形好象是带载时电源芯片保护了!若该芯片有电流检测引脚可查查,另外怀疑下管性能不良,建议换新上、下 ...
发表于 2014-9-30 22:23:31 | 只看该作者 �
拉低的时候待机芯片发烫吗?  既然前面的你都走过了,那不妨走走这样子的吧,去掉1  6脚的EN开启信号场馆,再看下,我有遇到过这样拉低电压的,未必是后级 前面也有可能。我也知道你1 6脚电压正常。
16脚是VIN,你说的是13脚吧,回头我试试  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:31
发表于 2014-9-30 22:31:56 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-30 22:23
拉低的时候待机芯片发烫吗?  既然前面的你都走过了,那不妨走走这样子的吧,去掉1  6脚的EN开启信号场馆, ...
1脚和6脚 。。 我也说了开启信号啊。而且1 6之间有空隙。13脚有场馆吗?16脚有场馆吗?  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:13
发表于 2014-10-1 00:00:17 | 只看该作者 �
你看看是不是短路
发表于 2014-10-1 09:13:24 | 只看该作者 �
好的,回头我拆掉试试  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:46
发表于 2014-10-1 09:46:03 | 只看该作者 �
好的,回头我拆掉试试
发表于 2014-10-1 10:07:51 | 只看该作者 �
等着楼主的结果,学习了
发表于 2014-10-1 10:09:09 | 只看该作者 �
维修一定得有耐心
发表于 2014-10-1 10:37:12 | 只看该作者 �
好棒的示波器,好想要一个!
