楼主: 青春雨舍
惠普CQ40待机5V艰难维修,未修复
发表于 2014-10-1 11:16:07 | 只看该作者 �
这肯定是后面拉低了 只是阻滞没偏低而已
那如果是后级拉低电流怎么才0.36ma啊  详情 回复 发表于 2014-10-1 11:49
发表于 2014-10-1 11:49:21 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-10-1 11:16
这肯定是后面拉低了 只是阻滞没偏低而已
发表于 2014-10-1 11:51:18 | 只看该作者 �
示波器 看上去挺牛的 不错你用得不是很牛  这个一定是负载有短路了
发表于 2014-10-1 11:52:56 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-10-1 14:07:38 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-9-30 19:53
估计有可能是负载的问题,这种前面你都干了一遍,很大可能是后面的问题了
短路并不一定电流很大,有可能是后级的后级短路也有可能
发表于 2014-10-1 21:12:20 | 只看该作者 �
19v和5v的供电电压够吗?
19V供电足够,5V不接负载够,接入负载就拉低  详情 回复 发表于 2014-10-1 21:57
发表于 2014-10-1 21:44:57 | 只看该作者 �
我就觉得是51125的问题
是啊,我也严重怀疑51125,但是先后在4家买的芯片,换过8个。是不是这个芯片都是翻新的啊  详情 回复 发表于 2014-10-1 21:56
发表于 2014-10-1 21:56:43 | 只看该作者 �
开心小虫子 发表于 2014-10-1 21:44
我就觉得是51125的问题
发表于 2014-10-1 21:57:31 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-10-1 21:12
19v和5v的供电电压够吗?
有碰到过 待机芯片问题 但是换了就好了 你这个有点麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:03
发表于 2014-10-1 22:03:56 | 只看该作者 �
我现在也严重怀疑待机芯片问题  详情 回复 发表于 2014-10-2 10:44
发表于 2014-10-2 10:44:17 | 只看该作者 �
我现在也严重怀疑待机芯片问题
