查看: 1501|回复: 0
铭鍹 MS-M3N68L 不跑码
发表于 2014-9-30 13:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此板触发后,诊断卡显示FF不跑码,触发后诊断卡复位灯会延迟1秒左右灭掉,测各电压正常,PCI B16 1.6V
A15 3.3V正常  但测PCE-E 差分时钟A13 0V A14 0.8V   A11 0V   从A13 A14跑线都会经过一个50K的电阻,测量两端都是3V左右,不解中  ,A11好像是直接进桥的,些板是英伟达芯片组,有种想干桥的冲动,但是没有BGA,怕误杀,上X宝上也找不到图纸,BIOS也找不到,请各位指点下!
