查看: 2788|回复: 19
[笔记本]
LENOVO G455 开机重起
发表于 2014-9-30 13:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台G455机,店面说一过开机画面后就重启!连BIOS都进不了
想了一下,应该是BIOS的问题!
从社区里找了一下,也下了二个版本!刷进去后结果都是一样!
然后找了一下相关的问题!一看才知道挺多的!有的刷BIOS好的,也有的是南宁桥,也有的是北桥,还有的是CPU。
在这里说一下我的是怎么搞好的!
北桥,下210度,上200度,5秒后!OK!也不知道是好运还是什么。
板号:LA-5971P  :1.0
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-9-30 13:19:28 | 只看该作者 �
我都做过北桥,现在还是开机长期重现启动
发表于 2014-9-30 14:16:21 | 只看该作者 �
这么低的温度  返修率应该是很高的
发表于 2014-9-30 14:26:58 | 只看该作者 �
200  按理说是花不了的   会好用几天 或者明天就回来了
发表于 2014-9-30 15:11:57 | 只看该作者 �
此机好像显卡和U集成一块,然后南北桥集成一块,两大块总有一个出问题
发表于 2014-9-30 15:34:44 | 只看该作者 �
楼主运气不错我碰到这种故障也没修好
发表于 2014-9-30 16:00:35 | 只看该作者 �
这种问题难搞呀 就要是外设南桥问题吧
发表于 2014-9-30 16:26:22 | 只看该作者 �
还是丛植一下吧!基本上压好的并不是解决的办法
发表于 2014-9-30 22:48:48 | 只看该作者 �
发帖人 的ID是 国庆维修部
这帖子在近国庆的时候发  还是鼓励下
发表于 2014-10-1 09:53:35 | 只看该作者 �
碰到一个过滚动条掉电的,没搞好,估计是哪个供电引起的问题。
发表于 2014-10-1 17:48:49 | 只看该作者 �
这桥重置也包不了。。换有怕假芯片。。
发表于 2014-10-2 13:44:44 | 只看该作者 �
焊北桥? 感觉不是吧
发表于 2014-10-2 14:59:11 | 只看该作者 �
这机是南桥的问题
发表于 2014-10-3 10:57:41 | 只看该作者 �
不过感觉,这种温度加悍有点太低了吧,
发表于 2014-10-8 16:56:57 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-10-8 16:57:15 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-10-8 23:13:53 | 只看该作者 �
这是不是该算是通病呢
发表于 2014-10-13 10:04:13 | 只看该作者 �
有些笔记本就是毛病多,老爱出问题
发表于 2014-10-21 15:02:06 | 只看该作者 �
我会先排除一下温控,实在没办法再动桥!
发表于 2014-10-26 19:27:58 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,修好那是必然的
