查看: 4513|回复: 23
东芝 l202 NEC028电容更换求助
发表于 2014-9-30 10:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到了东芝的通病不停重启,NEC028电容要换了,哪位高手能支支招,现在遇到如下问题:
1、原来nec电容的正负极位置在哪里?
2、更换上去的电容耐压是多少伏特?
3、换上去的电容是几组?是并联么?
现行谢过!
发表于 2014-9-30 10:52:43 | 只看该作者 �
正负极用表笔接地量
用220或者330电容四到六组并联
发表于 2014-9-30 10:59:21 | 只看该作者 �
xiyuanyuan 发表于 2014-9-30 10:52
正负极用表笔接地量
用220或者330电容四到六组并联
能用万用表量么
发表于 2014-9-30 11:06:29 | 只看该作者 �
一般中间的是正极俩边是负极
发表于 2014-9-30 11:11:52 | 只看该作者 �
irelax 发表于 2014-9-30 10:59
能用万用表量么
有值的一边是正极,直通的是地
呵呵
发表于 2014-9-30 11:18:09 | 只看该作者 �
我一般都接4个330的,2个月了还没返修
发表于 2014-9-30 11:22:05 | 只看该作者 �
谢谢,更换上去的电容耐压是多少伏特?必须是电解电容么?
发表于 2014-9-30 11:29:21 | 只看该作者 �
把大电容翘掉,换上4个330的电容就可以了,一般不会返修,换过N台了
发表于 2014-9-30 11:30:36 | 只看该作者 �
楼上说得都对
发表于 2014-9-30 11:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 13:52:25 | 只看该作者 �
电解电容多大啊
发表于 2014-9-30 13:54:28 | 只看该作者 �
4个330的电容就行    CPU座旁边的   我换过很多次了   都成功了
发表于 2014-9-30 15:05:19 | 只看该作者 �
楼主是新手嘛,太新了吧,电容上面都有标呀,如220,330,470,
发表于 2014-9-30 15:10:09 | 只看该作者 �
学习学习。以后有用
发表于 2014-10-1 10:27:06 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2014-10-1 12:03:50 | 只看该作者 �
看来是 新手 正负极都分不清 用万用表完全可以量出来的  电容用 4个 330 并联
发表于 2014-10-2 13:29:16 | 只看该作者 �
用四个330的电容换,至于正负极,楼主测一下就知道了
发表于 2014-10-2 13:32:20 | 只看该作者 �
这水平怎么修本啊。
发表于 2014-10-2 13:32:47 | 只看该作者 �
接地端万用表一量就知道了
我是用4个330电容可以的
发表于 2014-10-2 13:33:15 | 只看该作者 �
接地端万用表一量就知道了
我是用4个330电容可以的
