楼主: irelax
东芝 l202 NEC028电容更换求助
发表于 2014-10-2 22:33:59 | 只看该作者 �
查出问题后,换电容就是小事了。
发表于 2014-10-2 22:45:30 | 只看该作者 �
一半用4到6个330的电容    安装在NEC电容位置
发表于 2014-10-2 23:16:30 | 只看该作者 �
在料板上焊下相似就行电压很少去注意
发表于 2014-10-3 15:34:32 | 只看该作者 �
用万用表一量就行,有值的是正极,没值的是负极,也有可能两个都通地,值高的就是正极。一般两边是正极,中间是负极。
