查看: 9119|回复: 18
GA-H61M-DS2主板上NCT3933U 8脚芯片起什么作用?
发表于 2014-9-29 20:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2主板上NCT3933U会不会是时序用的?
发表于 2014-9-29 21:44:27 | 只看该作者 �
这两个是信号是排阻上来来的,和掉电没半毛钱关系。
很多主板待机时是不会有的啊,这个不影响吗?  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:50
发表于 2014-9-29 21:07:07 | 只看该作者 �
你想表达一下什么呢,
我这张板子SDA和SCL插上电源不开机都会有3.3V的电压,主板故障是触发掉电,已经排除了短路故障,CPU不出电,给个开启信号出了还是会掉,我想重点从不正常SDA待机就有这里下手。  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:16
发表于 2014-9-29 21:16:22 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-9-29 21:07
你想表达一下什么呢,
发表于 2014-9-29 21:50:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 22:07:45 | 只看该作者 �
你是CPU供电没出去,说明还是那边的问题,
发表于 2014-9-29 22:18:06 | 只看该作者 �
看这芯片应是各供电PG信号的汇总。以总线的方式传输出去。
发表于 2014-9-29 22:39:40 | 只看该作者 �
掉电看不出来这个有作用。调节电压看来可能。
发表于 2014-9-30 10:13:49 | 只看该作者 �
你现在是供电都有吗?还只有CPU没有供电啊。
发表于 2014-9-30 11:28:00 | 只看该作者 �
......我见过跟你这个差不读的芯片。。是出三种电压的,一种是内存REF,休到过他坏了,REF就出来了
发表于 2014-10-3 20:24:44 | 只看该作者 �
ADJ  感觉调节电压的
发表于 2014-10-3 20:59:18 | 只看该作者 �
稳定信号吧
发表于 2014-10-3 23:45:15 | 只看该作者 �
这个事用来烧U的
发表于 2014-10-4 13:43:03 | 只看该作者 �
6、7、8脚 输出数字电压,主要是这几个脚所连的电压输出起基准作用!
发表于 2014-10-22 21:28:00 | 只看该作者 �
超频升压作用,另外你的上次华擎N68S3UCC那个主板还在吗
在修好后一直没用  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:50
发表于 2014-10-23 13:50:22 | 只看该作者 �
在修好后一直没用
把你改的电路去掉。我知道哪里有问题  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:24
发表于 2014-10-23 15:24:20 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-10-23 13:50
在修好后一直没用
把你改的电路去掉。我知道哪里有问题
是哪里的问题,你直接说了卅?  详情 回复 发表于 2014-10-24 14:18
发表于 2014-10-24 14:18:44 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2014-10-23 15:24
把你改的电路去掉。我知道哪里有问题
是哪里的问题,你直接说了卅?
首先把你测试的数据发过来  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:46
发表于 2014-10-24 21:46:43 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-10-24 14:18
是哪里的问题,你直接说了卅?
首先把你测试的数据发过来
