查看: 2530|回复: 12
华硕m2n68大板加电不亮,表针碰南桥旁边的晶振就亮了,是晶振坏了 还是?
发表于 2014-9-29 16:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 华硕m2n68大板加电不亮,表针碰南桥旁边的晶振就亮了,是晶振坏了 还是?新手还不太会跑线路
发表于 2014-9-29 16:36:12 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容一块给换了
谐振电容是不是连接晶振的俩 小电容?  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:50
发表于 2014-9-29 16:45:05 | 只看该作者 �
这种问题自己换一下不就知道了吗,换晶振的时间还没发帖的时间多
发表于 2014-9-29 16:50:46 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2014-9-29 16:36
晶振和谐振电容一块给换了
谐振电容是不是连接晶振的俩 小电容?
换了个晶振就好了 谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:23
发表于 2014-9-29 17:23:17 | 只看该作者 �
Microbin 发表于 2014-9-29 16:50
谐振电容是不是连接晶振的俩 小电容?
换了个晶振就好了  谢谢!
发表于 2014-9-29 18:18:20 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容一块给换了 修好的机会不大
发表于 2014-9-29 18:23:22 | 只看该作者 �
只换晶振就行小电容坏的几率小
发表于 2014-9-29 19:53:59 | 只看该作者 �
换了  就知道了
发表于 2014-9-29 20:36:53 | 只看该作者 �
已经换了晶振,主板也亮了,客户也拿走了 谢谢大家了
发表于 2014-10-2 13:38:07 | 只看该作者 �
请问下,你触摸晶振之前, 他是不跑码?还是只待机点不亮。
发表于 2014-10-2 15:41:52 | 只看该作者 �
换换他吧
发表于 2014-10-2 16:09:19 | 只看该作者 �
换个晶振试试
发表于 2014-10-2 16:41:42 | 只看该作者 �
这种问题90%都是晶振坏掉了,我自己遇到过两片都是换晶振好的。
