查看: 2148|回复: 10
[联想]
L2021wd不加电
发表于 2014-9-29 13:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天来了一台这个机子开始时一个二极管短路了,换了还是不行后级电压二点多的电压,求大神维修思路
发表于 2014-9-29 13:08:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
断开后级,测量,二极管要专用的肖特基管不然上一个烧一个
发表于 2014-9-29 14:23:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电压偏低查稳压电路。
发表于 2014-9-29 14:24:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看高压板
发表于 2014-9-29 21:47:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不知道你说的是那一个,作用是什么
发表于 2014-9-29 22:08:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
二极管短路的一般换上就会好的,你有可能换的二极管不行
发表于 2014-10-25 17:47:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二极管短路的一般换上就会好的
发表于 2014-10-25 19:10:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
哪个二极管?做嘛用的?初级整流的?次级整流的?咱能不对付么?
发表于 2014-10-26 09:37:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你上一个二极管就行了  把坏的摘下来即可
发表于 2014-10-26 11:18:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
后级还有短路
发表于 2014-10-26 11:55:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
二极管要注意极性
