查看: 3367|回复: 28
G450没过内存电流0.1—0.32—0.23—0.70
发表于 2014-9-28 18:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       手上一台G450之前是不触发的,U口量的阻值无穷大,跟换南桥后可以触发供电全部都出来了,电流0.1到0.30——0.23——0.7看上去好像没有过内存 ,大概再像那个方向查好点呢?
发表于 2014-9-28 18:07:57 | 只看该作者 �
拔掉内存和装上内存看电流是否有变化,无变化应该就是不过内存吧,不过最好用示波器去抓内存准确点。
电流没有变化和之前一样  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:13
发表于 2014-9-28 18:10:48 | 只看该作者 �
独显的吗?这种电流像是不跑马
应该是不跑马吧,因为不装内存也是一样  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:13
发表于 2014-9-28 18:12:33 | 只看该作者 �
看下3V 5V转换电压正常么。
发表于 2014-9-28 18:13:06 | 只看该作者 �
电流没有变化和之前一样
发表于 2014-9-28 18:13:53 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-9-28 18:10
独显的吗?这种电流像是不跑马
应该是不跑马吧,因为不装内存也是一样
集成显卡的  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:29
发表于 2014-9-28 18:22:44 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
刷过bios还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:29
发表于 2014-9-28 18:29:24 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-9-28 18:13
应该是不跑马吧,因为不装内存也是一样
集成显卡的
查内存的工作条件  详情 回复 发表于 2014-9-29 15:11
发表于 2014-9-28 18:29:46 | 只看该作者 �
刷过bios还是一样
发表于 2014-9-28 18:44:41 | 只看该作者 �
查下cpu供电的pg信号,有3.3v的话就查无线网卡槽22脚
PG信号出来了 无线网卡22脚触发后PLT_RST# 这个复位也有3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:51
发表于 2014-9-28 18:49:26 | 只看该作者 �
这个问题到是有点奇怪,期待大神路过
发表于 2014-9-28 18:50:00 | 只看该作者 �
按时序检修。。。。。
想问下时钟复位都出来了 电流没上去怎么查时序呢? 或者是那里不影响时序的 但又影响电流的呢 集显的 求思路  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:55
发表于 2014-9-28 18:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 18:55:41 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-9-28 18:50
按时序检修。。。。。
发表于 2014-9-28 18:56:14 | 只看该作者 �
CPU换过没
发表于 2014-9-28 18:57:12 | 只看该作者 �
看H_ADS#发出来了码?
发表于 2014-9-28 18:57:55 | 只看该作者 �
示波器测内存SMBUS波形, 两次以下为没过内存。 测 内存的供电、SPD、基准电压、时钟
发表于 2014-9-28 19:00:29 | 只看该作者 �
感觉不是不过内存,应该是无PSOT
发表于 2014-9-28 19:02:50 | 只看该作者 �
有量过内存的CLKT DATA吗?理论上应该是南桥发出的。量量电压量量值看看对不对
发表于 2014-9-28 19:29:29 | 只看该作者 �
内存条件和biss
