查看: 5956|回复: 24
ACER 4741G 开机无显示
发表于 2014-9-28 17:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为二修机,拆机发现显卡加焊过,电流:0-1.3-1.5-1.3-1.6无显示.拨内存电流:0-1.5不变。刷新BIOS无显,重新植了一下显卡还是无显示,显卡是N11P-GE1-A3,于是买了一块新的显卡回来,换上还是一样。搜了一下论坛好像都没见有解决的
补充内容 (2014-9-29 12:36):
已修好,是时钟芯片坏
发表于 2014-9-28 17:46:28 | 只看该作者 �
更换南桥HM55故障还是一样哦
发表于 2014-9-28 17:49:43 | 只看该作者 �
北桥也做下
发表于 2014-9-28 17:54:00 | 只看该作者 �
按时许看。,。。。。
发表于 2014-9-28 17:59:09 | 只看该作者 �
手头有个4736ZG的本子,到WINDOW滚动条就掉电,麻烦啊
发表于 2014-9-28 18:01:51 | 只看该作者 �
查一下内存的工作条件
发表于 2014-9-28 18:08:54 | 只看该作者 �
换CPU试试,不行再换内存
发表于 2014-9-28 18:10:34 | 只看该作者 �
看看高手修好没有学习一下。
发表于 2014-9-28 18:40:50 | 只看该作者 �
CPU和内存都换过了,内存电压1.5和0.75正常
发表于 2014-9-29 12:35:42 | 只看该作者 �
已修好,是时钟芯片坏
发表于 2014-9-29 12:53:32 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断是时钟坏了,这电流已经远远恶过了时钟的啊
发表于 2014-9-30 10:37:53 | 只看该作者 �
我要 一个 进系统 黑屏 的  不知是哪里问题
发表于 2014-10-6 17:10:07 | 只看该作者 �
太神奇可以指點一下
恭喜我也一台狀況一樣謝謝
发表于 2014-10-21 22:18:26 | 只看该作者 �
大師時鐘晶片已換過還是一樣
求指導一下刷過BOIS.換顯晶
发表于 2014-10-23 18:25:34 | 只看该作者 �
怎么知道时钟坏的,是全部波形没有出吗
发表于 2014-10-23 18:42:25 | 只看该作者 �
时钟芯片很少坏的 楼主好技术
发表于 2014-11-10 16:41:31 | 只看该作者 �
你是怎 判断是时钏坏的
发表于 2014-11-10 16:50:36 | 只看该作者 �
楼主说一下,怎样判断时钟芯片坏的呢
发表于 2016-1-17 16:35:29 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断是时钟的啊。很多时候不好判断啊
发表于 2016-1-17 17:50:02 | 只看该作者 �
我对怎么判断时钟好坏也感兴趣
