查看: 4174|回复: 23
联想Y460无待机
发表于 2014-9-28 12:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想Y460无待机 测待机芯片MAX17020E 测7脚4.99  6脚19.8V  5脚 4脚 电压都是4.9V   EN脚14和27脚电压只有0.67,不正常 线性供电 经电阻PR139只有0.67,怀疑是有短路拉低电压 但拆掉相连的Q42还是一样的情况(偶尔电压变成1,59V的情况下 出现待机电压3V  5V)另外一脚4.9V  芯片换了几个 排除是芯片的问题   到此就不知道怎么检查了
发表于 2014-9-28 12:34:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经遇到2台这个机器出现同样的情况了   但上一台是大多数时间是有待机  只是偶尔出现无待机  这台刚好相反
发表于 2014-9-28 13:19:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个试试。。。
发表于 2014-9-28 16:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这一种线性开启电压不够你就看是那边产生的电压开启
发表于 2014-9-28 17:20:54 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
就是由有线性电压5V-AL提供的  这个电压是正常的
发表于 2014-9-28 17:33:10 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这个应该是直接由线性电压提供的 没有开启信号
发表于 2014-9-28 18:04:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把PR140断开,看是前面还是芯片这边问题,断开了3V5V出来了就说明是前面SYS_SHDN#这边的问题,然后修SYS_SHDN#这边。
发表于 2014-9-28 18:13:01 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
图纸上的PR140在实际的板子上是直通的没有这个电阻
发表于 2014-9-28 18:43:36 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
把后续的SYS_SHDN#相连的 Q42去掉也是一样  图纸上 PD12主板上没有
发表于 2014-9-28 18:54:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
检查电阻电容之类的
发表于 2014-9-28 18:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个PR139的电阻阻值正常吗,Q42是好的吗,只能是好的情况才能正常导通,电压才能过来,你是去掉Q42,有没有更换一个好的上去呢
发表于 2014-9-28 19:07:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
pr139阻值正常吗,改个小点的电阻试试
发表于 2014-9-29 12:02:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻PR139阻值在线测是39K正常的,Q42测是好的 没有代换过
发表于 2014-9-30 14:23:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
郁闷的是 偶尔有待机
测PR139 下端阻值 不短路 短接他试试 可能是PR139 不良  详情 回复 发表于 2014-9-30 14:34
发表于 2014-9-30 14:31:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
SYS_SHDN#  现在肯定是低电平,才使得PR139 线性电压过来为0.67V    你该查 SYS_SHDN#
SYS_SHDN#这个信号到PD12和Q42 PD12主板没有这个元件 Q42之前去掉还是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-9-30 15:01
发表于 2014-9-30 14:34:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2014-9-30 14:59:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PR139换个一个10K的还是一样 直接短接PR139有待机  但你能不能一直短接呢  高手帮分析一下
PR139直接短接一下后 下端电压就一直有1.5V 出现待机 但去掉电源后再插又没有了  详情 回复 发表于 2014-9-30 15:04
发表于 2014-9-30 15:01:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-9-30 15:04:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1.5V ? 直接飞线短接 别用镊子  详情 回复 发表于 2014-9-30 15:11
发表于 2014-9-30 15:11:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1.5V ?            直接飞线短接 别用镊子
