查看: 3477|回复: 27
SL400 保护隔离不过,求解!!!谢谢
发表于 2014-9-27 19:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400 ,两个隔离管,第一个,DS是19V 。G极也是19V,P沟道,按理说应该不过才对啊,阻值又正常,第二个管G极19V ,电压就过来。。然后查得充电IC 8725E  。供电19V,ACIN 2.26 ,REF4.2V ,LDO 5V, 把芯片 换了一个,还是一样的。。。还需要哪些条件,求大家指点下。。谢谢了,,今天就靠这台机子吃饭,现在生意差,谢谢大家!!!
发表于 2014-9-27 19:23:58 | 只看该作者 �
帮忙分析下!!
发表于 2014-9-27 19:26:14 | 只看该作者 �
主板应该无短路,强行 短接第二个管子,让公共点有电压,自动开机,有显示。。。不知掉是哪里条件不满足,求高人指点,谢谢,谢谢!!
发表于 2014-9-27 19:37:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-27 19:42:33 | 只看该作者 �
第一个管子不正常啊!G极19V好好看看。
发表于 2014-9-27 19:48:15 | 只看该作者 �
G级分压后大概为8.6分左右才对
发表于 2014-9-27 20:20:11 | 只看该作者 �
第一个管子出来的G极19V,来自供电芯片27脚,,也是19V  ,
发表于 2014-9-27 20:26:09 | 只看该作者 �
第二个管子G极也是19V,,没有输入 电压到供公点。。
发表于 2014-9-27 20:26:40 | 只看该作者 �
控制电压 和输入电压应该有压差 就可以输出的 先换个P沟的管子 试试呗!
发表于 2014-9-27 20:31:06 | 只看该作者 �
大家帮忙分析下!!!
发表于 2014-9-27 20:54:58 | 只看该作者 �
是不是MAX8725这个芯片有问题?
发表于 2014-9-27 21:19:33 | 只看该作者 �
芯片换过一个,和没换之前一样的,,,
发表于 2014-9-27 22:19:01 | 只看该作者 �
第一个管子,有体二极管,电压能过来是正常的,第2个管子不知道你说什么,描述不太清楚,你想说的是第2管的S极有19v?
发表于 2014-9-27 22:27:12 | 只看该作者 �
没过保护隔离,G级没分压,找这部分的原因啊
发表于 2014-9-28 07:11:58 | 只看该作者 �
期待早日修好,生意兴隆!
发表于 2014-9-28 08:36:20 | 只看该作者 �
维修的日子不好过啊
发表于 2014-9-28 08:41:59 | 只看该作者 �
直接飞根线可以不呢?
发表于 2014-9-28 08:44:41 | 只看该作者 �
第一个管子的G极电压应该是小于S极10V,既然楼主换过芯片了,那就吧第一个隔离管换一下试试
PS:对于第充电芯片,不知道楼主焊功怎么样
焊功绝对没问题!!!  详情 回复 发表于 2014-9-28 09:22
发表于 2014-9-28 09:22:42 | 只看该作者 �
PS:对于第充 ...
焊功绝对没问题!!!
发表于 2014-9-28 09:27:05 | 只看该作者 �
首先,第一管子DGS三个极都是19V ,我就感觉不正确,那如何导通呀,还是IC 8752E  ACIN:2.26V,这个电压也不正确,你觉得呢,
找找个这个ACIN的电压是从哪里来的
