查看: 4295|回复: 26
Z475 待机奇怪问题。
发表于 2014-9-27 13:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475通电待机电流0.013左右跳动。按开机无反应。待机时候要出现的电压有3.3V,5V,1.1V这都是待机要出来的电压,不然按开关是没有反应的。最后测量1.1V无电压。反有条件都正常。对地阻值是345,一通电上管的GS极阻值000,下管的G极一直是5V,这个是电路保护了,我量了芯片旁边所有的元器件均正常,芯片,上下管都换了,还是一样。不知道为什么。
发表于 2014-9-27 13:56:01 | 只看该作者 �
等待高手
发表于 2014-9-27 13:56:24 | 只看该作者 �
在线等
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-9-27 14:12:36 | 只看该作者 �
这些问题不好弄哈。
发表于 2014-9-27 14:20:08 | 只看该作者 �
无法解答,不好意思
发表于 2014-9-27 14:21:04 | 只看该作者 �
还有人吗?
在线等。
发表于 2014-9-27 14:24:28 | 只看该作者 �
控制芯片换了吗
发表于 2014-9-27 19:36:36 | 只看该作者 �
如果主板无短路,插电测公共点和3V5V,EC的工作条件
这个待机就要出1.1valu  详情 回复 发表于 2014-9-27 21:00
发表于 2014-9-27 19:53:43 | 只看该作者 �
通电上管阻值为0?通电打阻值万用表会响的
不是通电测的  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:59
发表于 2014-9-27 20:59:13 | 只看该作者 �
不是通电测的
发表于 2014-9-27 21:00:37 | 只看该作者 �
这个待机就要出1.1valu
发表于 2014-9-27 21:12:34 | 只看该作者 �
先把3 5V电压修出来?
发表于 2014-9-27 21:19:46 | 只看该作者 �
请更换3 5V滤波电容,圆柱形的!!!
我还没有换呢?只是又装了个330uf电容,是不是有电容漏电呢?还有什么情况。  详情 回复 发表于 2014-9-27 23:04
发表于 2014-9-27 21:42:04 | 只看该作者 �
最好上传个图片让大家看一下。
发表于 2014-9-27 23:04:10 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2014-9-27 21:19
请更换3 5V滤波电容,圆柱形的!!!
请按照我说的做吧,  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:39
发表于 2014-9-28 00:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下电容
发表于 2014-9-28 11:33:21 | 只看该作者 �
电容可能有问题
发表于 2014-9-28 22:39:35 | 只看该作者 �
请按照我说的做吧,
发表于 2014-9-29 00:03:12 | 只看该作者 �
问题解决了吧?
没有呢  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:04
发表于 2014-10-6 20:04:30 | 只看该作者 �
没有呢
