查看: 3226|回复: 11
W83627EHG 68 脚 电压正常应该为多少。
发表于 2014-9-27 10:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
W83627EHG 68 脚 电压正常应该为多少。 61的主板不触发   有知道的   回复下  谢谢
发表于 2014-9-27 10:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是杂牌的   61           图纸也找不到
主板的开关针到IO多少3.3V的  详情 回复 发表于 2014-9-27 10:27
发表于 2014-9-27 10:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
68PIN是PSIN#,参与开机
发表于 2014-9-27 10:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小吴修本 发表于 2014-9-27 10:16
这个是杂牌的   61           图纸也找不到
主板的开关针到IO多少3.3V的
发表于 2014-9-27 10:46:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
和开机针一个电压
由于没有图纸 只能盲测 修台式机很少 希望跟修哥们多学习  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:46
我现在 测得电压为0.4v 可以确定I 0 坏吗  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:44
发表于 2014-9-27 11:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
llxy766 发表于 2014-9-27 10:46
和开机针一个电压
这个针脚的电压,在开机和不开机情况下,一般开机在3.3V,不开机为0V或低电平。  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:53
开机针测了 也是 0.4v  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:45
发表于 2014-9-27 11:45:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机针测了   也是 0.4v
发表于 2014-9-27 11:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
和开机针一个电压
发表于 2014-9-27 11:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看了下这个IO芯片,应该的是这样的,如果PSIN#与针脚相连,在不开机的情况下这个脚位应该是有高电平,与开机针脚上的电压时一样的,当开机时,短接开机针脚时,这个会有一个跳变信号,当IO接受到这个信号时,IO通过67脚的PSOUT#(此针脚也有跳变)传送到南桥,当南桥接受到这个信号,南桥会发出一个高电平信号(不开机时这脚位低电平)给IO的73脚SUSB#,此时IO会通过72脚的PSON#去拉低ATX的PSON,开启输出全板所需的电压。
发表于 2014-9-27 11:55:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3.3V应该是
发表于 2014-9-27 12:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
比如说   能触发的板子      此脚待机电压时3.3v  吗
看了下这个IO芯片,应该的是这样的,如果PSIN#与针脚相连,在不开机的情况下这个脚位应该是有高电平,与开机针脚上的电压时一样的,当开机时,短接开机针脚时,这个会有一个跳变信号,当IO接受到这个信号时,IO通过6  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:15
发表于 2014-9-27 12:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看了下这个IO芯片,应该的是这样的,如果PSIN#与针脚相连,在不开机的情况下这个脚位应该是有高电平,与开机针脚上的电压时一样的,当开机时,短接开机针脚时,这个会有一个跳变信号,当IO接受到这个信号时,IO通过67脚的PSOUT#(此针脚也有跳变)传送到南桥,当南桥接受到这个信号,南桥会发出一个高电平信号(不开机时这脚位低电平)给IO的73脚SUSB#,同时南桥还会发出一个高电平的SUSC#,此时IO会通过72脚的PSON#去拉低ATX的PSON,开启输出全板所需的电压。具体还要看板子的设计。
