查看: 3769|回复: 13
实地毕业回来la-3061p黑屏维修
发表于 2014-9-26 16:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 天逸F40  板号:la-3061p
故障现象:黑屏(外接也黑屏) 按开关开机后报警 (3短4短3短)
昨天从实地笔记二期毕业回来了,回到家后,朋友拿来他的笔记本电脑找我,朋友告诉我电脑曾经白屏过,后来就直接黑屏不亮了。于是我拿到手上,插上电源开机,果然黑屏,而且还报警(3短4短3短嘀嘀声)
我查了下资料看看这嘀嘀声是什么意思,资料上的解释就是:3短4短3短表示未发现显卡的ROM BIOS。是不是不过内存导致的呢?于是先从简单的开始,不行再拆机维修,首先把内存拆了换了2次不同条的内存,发现故障依旧,于是再把光驱去掉,故障依旧,于是决定拆机维修。于是拆机并打开la-3061p图纸,先从屏接口查起,再利用月饼老师传授给我们的著名理论:反推法。屏接口如下(这个屏接口线为人字形,2个接口):
首先:测得JP805的5脚有3V,2脚3脚无电压  再测JP40的6脚7脚有19V(说明高压板电压正常),其他均无电压,会不会是因为EDID有问题没来读屏?于是去测下JP805的6脚7脚,发现有3.3V,因为手上没示波器,无法抓他的波形判断是否来读屏了,只能通过测下电压和打值判断这2条线是否正常。当测得EDID有3.3V,于是初步判断EDID应该没问题,EDID正常了应该就开启+LCDVDD屏供电了,当测得JP805的2、3脚无电压,于是查看图纸+LCDVDD的电压来源,图纸线路如下:
+LCDVDD来自Q14的+3VS电压转换,Q14是个P管(低电平导通),Q14的的G极受控于Q16(NPN,高电平导通)。首先测下Q14的D极发现无电压,再测下S级发现有3.3V,说明+3VS无问题,于是再测他的G极发现为5V(不正常,正常必须为低,Q14才导通),于是可以得出,Q16肯定有问题,Q15可以不用去管他,于是再测Q16的B极发现无电压(B极来自北桥)。到此,再把前面所测得结果结合起来分析:首先+3VS码片供电有了,高压板供电19也有了,背光供电、屏供电没有。EDID也有电压了(无示波器难判断),打值也正常了,内存也换过了2条,于是可能错误的判断EDID正常了,既然判断为正常了,北桥和EC还不发出信号开启屏供电和背光供电,那就是只有2种可能:1.他们都挂了,2.他们条件不满足。于是我直接去查MINIPCIE的的22脚的平台复位,发现有3.3V。说明全板复位已经正常了吧(工具不全条件下只能这样判断)。
但是为什么还不去开启屏供电和背光供电呢?想来想去,内接黑屏,外接也黑屏,于是就直接给北桥和EC判了死刑!决定灭了他们。但是手上又没作案工具呀,哎。喝杯水冷静下来再想一想,会不会是EDID根本就没发出呢?拿起笔记月饼讲课时记的一些小细节:“内存不过也会不发出EDID”可是我已经换了2条内存了,平台复位也正常了呀。突然想起前几天王中元在迅维维修部修的板子和我聊过,说他换了换几个CPU都没把板子修好,最后发现换的都是坏的CPU,最后换了个好的CPU上去,板子就修好了。于是我就想,会不会我前面换的内存也有问题呢?于是我就把我手上正在用的正常的电脑把内存拿了换了过来。我勒个去!电脑亮屏了,搞了半天原来是坏内存导致的黑屏!
维修总结:我们常常修的是小问题,可却绕了很大的弯子,无相关的元件都死得很冤,错误的判断增加了我们的维修成本和时间,所以我们维修的时候备用的东西必须要能正常使用的,不然就要干死很多无相关的元件。EC和桥就是常常被干的。
在此感谢实地的月饼老师‘、啊林老师、黄老师的辛苦栽培。
附上图纸和大家一起学习学习
HGT30HGT31 LA-3061.pdf
1.03 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +46 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
256 + 5 很给力!
jimces + 5 多测量,少动烙铁,最后最后在干桥
骑龙虾去潇洒 + 5 赞一个!
gxsnns + 5 淡定
句容诚信电脑 + 5 淡定
我的泪为谁飞 + 10 淡定
liwenshuai123 + 5 老淫棍你的文采不错
xiaocaide + 5 赞一个!
发表于 2014-9-26 17:07:24 | 只看该作者 �
牛B啊,。我等佩服
发表于 2014-9-26 17:08:26 | 只看该作者 �
培训完了就是不一样,有时间我也要去
发表于 2014-9-26 17:08:42 | 只看该作者 �
现在修机子都没这么多心情去测这些东西了
发表于 2014-9-26 17:28:13 | 只看该作者 �
留比闪闪放光芒啊   不愧是迅维出来的
发表于 2014-9-26 17:35:21 | 只看该作者 �
长见识了哈
发表于 2014-9-26 17:53:55 | 只看该作者 �
师兄好厉害。。。
不过修这个内存CPU都坏真是头大哦
发表于 2014-9-26 18:02:35 | 只看该作者 �
请教下,Q15为什么不用去管他呢,G极高电平时这个导通接地不是拉低+LCDVDD了么?
放电用的管子,不用管他  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:01
哥们,这个管子是放电用的,你注意看上面的电阻,100K呀,能拉低他么?除非这个电阻漏电了。  详情 回复 发表于 2014-9-26 18:58
发表于 2014-9-26 18:58:17 | 只看该作者 �
放电用的
发表于 2014-9-26 19:01:10 | 只看该作者 �
放电用的管子,不用管他
发表于 2014-9-29 12:03:05 | 只看该作者 �
不容易啊   唉看来想成大神还梦啊
发表于 2014-9-29 12:03:38 | 只看该作者 �
这种故障还是比较少见的
发表于 2014-9-29 12:29:52 | 只看该作者 �
只能说运气比较好。这种问题桥坏的也不少。
发表于 2014-9-29 13:00:12 | 只看该作者 �
内存坏的就应该没有读取SMBUS,怎么可能有EDID。。。
