查看: 4583|回复: 38
CQ40不触发
发表于 2014-9-26 08:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40不触发,LA-4103P板号,查EC条件是晶振不起振,供电正常,复位只有1.2V,强拉了一个3.3V做复位,晶振不起振,EC,晶振,两颗电容都换了还是一样,哪位大侠遇到过这样的吗,望指教一二
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
泉泉哥 + 5 淡定
去玩儿体育u + 1 淡定
发表于 2014-9-26 08:48:38 | 只看该作者 �
桥预工作条年满足没有
桥的待机条件都正常了  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:04
发表于 2014-9-26 09:13:43 | 只看该作者 �
查查桥的工作条件,还有待机芯片。
桥的待机条件正常,待机芯片也正常  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:03
发表于 2014-9-26 09:22:07 | 只看该作者 �
确定EC是好的吗,不是 从料板上的拆的?
料板上拆的,但是不会那么衰吧,几个都是坏的  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:02
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-9-26 09:26:05 | 只看该作者 �
ec的供电正常吗
发表于 2014-9-26 09:35:17 | 只看该作者 �
换EC把  确定都 正常的话
EC都换好几个了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:00
发表于 2014-9-26 09:52:21 | 只看该作者 �
刷bios肯定可以
发表于 2014-9-26 09:55:20 | 只看该作者 �
强拉复位可以吗?这个复位时延时后过来的。 你可以主要看下这个复位是电阻还是电容的问题。 说不定问题就在这里呢。
刚开始我也以为是电阻坏了,料板上拆来换上还是一样,电容换上也一样,电阻一端有3.3V,过来就1.2V了,然后就直接强拉的3.3V,结果还是晶振不工作  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:59
发表于 2014-9-26 10:21:44 | 只看该作者 �
先刷bios 试试
这个可以试试  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:55
发表于 2014-9-26 12:21:44 | 只看该作者 �
时钟不正常,强拉复位这样就时序错乱了,LZ你还是老老实实的供电,时钟,复位的思路修吧
供电都正常了,问题是时钟不出来呀  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:54
发表于 2014-9-26 12:32:11 | 只看该作者 �
桥的问题啊
是不是呀,桥的条件都正常了,就是EC晶振不工作,所以没敢怀疑桥的问题  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:53
发表于 2014-9-26 12:38:24 | 只看该作者 �
有的晶振很难判断,有没有起振,不过复位确实有点低了,至少在3V以上
复位强加的3.3V,不知道这个会不会影响晶振呢  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:51
发表于 2014-9-26 12:42:25 | 只看该作者 �
ec的供电正常换EC
EC都换了好几个了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:50
发表于 2014-9-26 13:01:29 | 只看该作者 �
这个EC得换原型号的,而且得拆一样的主板,因为里面据说有程序 买的新的是不能用的
我刚开始也是怎么想的,但是EC上没有明显的标识呀,怎么判断它有没有程序呢  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:47
发表于 2014-9-26 13:04:23 | 只看该作者 �
还是一步一步来,
问题是下一步该怎么修呢  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:48
发表于 2014-9-26 13:05:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后在搞别的
这个我还没试过,BIOS程序也会引起EC晶振不工作吗  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:49
发表于 2014-9-26 20:47:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 20:48:20 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-9-26 13:04
还是一步一步来,
问题是下一步该怎么修呢
发表于 2014-9-26 20:49:28 | 只看该作者 �
开心雪 发表于 2014-9-26 13:05
先刷BIOS,然后在搞别的
发表于 2014-9-26 20:50:16 | 只看该作者 �
EC都换了好几个了,还是一样
