CQ40不触发
发表于 2014-9-26 20:51:30 | 只看该作者 �
tianyaoxing 发表于 2014-9-26 12:38
有的晶振很难判断,有没有起振,不过复位确实有点低了,至少在3V以上
复位强加的3.3V,不知道这个会不会影响晶振呢
发表于 2014-9-26 20:53:11 | 只看该作者 �
是不是呀,桥的条件都正常了,就是EC晶振不工作,所以没敢怀疑桥的问题
发表于 2014-9-26 20:54:04 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2014-9-26 12:21
时钟不正常,强拉复位这样就时序错乱了,LZ你还是老老实实的供电,时钟,复位的思路修吧
供电都正常了,问题是时钟不出来呀
发表于 2014-9-26 20:55:48 | 只看该作者 �
这个可以试试
发表于 2014-9-26 20:59:56 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-26 09:55
强拉复位可以吗?这个复位时延时后过来的。 你可以主要看下这个复位是电阻还是电容的问题。 说不定问题就在 ...
刚开始我也以为是电阻坏了,料板上拆来换上还是一样,电容换上也一样,电阻一端有3.3V,过来就1.2V了,然后就直接强拉的3.3V,结果还是晶振不工作
时钟不出来是吧。 那问题应该就在这里了。 复位如果短路了会导致时钟出不了。你就查这里 。直接把连到EC的线割断看看。  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:53
发表于 2014-9-26 21:00:38 | 只看该作者 �
山布 发表于 2014-9-26 09:35
换EC把  确定都 正常的话
EC都换好几个了,还是一样
发表于 2014-9-26 21:02:20 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-9-26 09:22
确定EC是好的吗,不是 从料板上的拆的?
料板上拆的,但是不会那么衰吧,几个都是坏的
发表于 2014-9-26 21:03:07 | 只看该作者 �
一路走过… 发表于 2014-9-26 09:13
查查桥的工作条件,还有待机芯片。
桥的待机条件正常,待机芯片也正常
发表于 2014-9-26 21:04:12 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2014-9-26 08:48
桥预工作条年满足没有
桥的待机条件都正常了
发表于 2014-9-26 22:20:30 | 只看该作者 �
把晶振和诙振电容都换了,还下打下对地值看有没有异常,换过还是有问题的话换EC吧,多换几个,现在的假芯片太多了
发表于 2014-9-26 23:53:56 | 只看该作者 �
明天会更好2014 发表于 2014-9-26 20:59
刚开始我也以为是电阻坏了,料板上拆来换上还是一样,电容换上也一样,电阻一端有3.3V,过来就1.2V了,然 ...
我在去试试  详情 回复 发表于 2014-9-27 08:07
发表于 2014-9-27 00:08:29 | 只看该作者 �
明天会更好2014 发表于 2014-9-26 21:03
桥的待机条件正常,待机芯片也正常
其实,充电芯片也有关系,不妨看看
这个我倒是没有想到,我去看看  详情 回复 发表于 2014-9-27 08:06
发表于 2014-9-27 08:06:34 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-9-27 00:08
其实,充电芯片也有关系,不妨看看
这个我倒是没有想到,我去看看
发表于 2014-9-27 08:07:23 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-26 23:53
时钟不出来是吧。 那问题应该就在这里了。 复位如果短路了会导致时钟出不了。你就查这里 。直接把连到EC ...
我在去试试
发表于 2014-9-27 10:08:15 | 只看该作者 �
一样的不触发 换了ec 还是不行
发表于 2014-9-27 10:19:00 | 只看该作者 �
晶振换过没?
发表于 2014-9-27 10:22:53 | 只看该作者 �
我刚修一个是BIOS的事   不过刷上去无线网卡不认 又刷一个好了,  希望能帮到你
发表于 2014-9-27 10:30:42 | 只看该作者 �
所有条件都正常,没有问题的话,你就刷个BIOS吧
发表于 2014-9-27 10:43:29 | 只看该作者 �
为何我感觉如此纠结   不过刷BIOS 真的有用吗??
