查看: 4829|回复: 23
联想L-IG41M 1.0维修一列
发表于 2014-9-25 17:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M 1.0不跑码。测供电时钟复位都正常,刷BIOS无效,测BIOS的一脚始终无跳变,果断换GB,换后OK,板子正常跑码
发表于 2014-9-25 17:31:10 | 只看该作者 �
小白,问一下,什么是GB
型号82801GB  详情 回复 发表于 2014-9-25 17:34
发表于 2014-9-25 17:34:12 | 只看该作者 �
型号82801GB
发表于 2014-9-25 17:34:13 | 只看该作者 �
GB这个名词没听过哦!
GB 就南桥, INTEL 的 ICH 7  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:24
发表于 2014-9-25 17:34:15 | 只看该作者 �
换SB之前测CPU座无虚焊,而且CPU的复位及PG都有
发表于 2014-9-25 17:34:30 | 只看该作者 �
884037319 发表于 2014-9-25 17:31
小白,问一下,什么是GB
型号82801GB
发表于 2014-9-25 17:36:56 | 只看该作者 �
你测BIOS 一脚没跳变是用示波器还是用 万用表
发表于 2014-9-25 17:56:30 | 只看该作者 �
只能说运气好,寻址线路一条龙 ,正好打在7寸上
发表于 2014-9-25 19:03:32 | 只看该作者 �
看到楼主说GB顿时想到是SB
发表于 2014-9-25 21:09:55 | 只看该作者 �
是不是GB桥也有区分啊,上次一个G41三代的卡第一屏换了几个南桥都直接不显示,桥还都是好的
发表于 2014-9-26 10:24:31 | 只看该作者 �
honghai0605 发表于 2014-9-25 17:34
GB这个名词没听过哦!
发表于 2014-9-26 17:57:08 | 只看该作者 �
这个型号  不跑码 不触发   果断换GB    我试过N块了
发表于 2014-9-27 20:33:35 | 只看该作者 �
BIOS的那一个脚啊
发表于 2014-9-28 07:13:11 | 只看该作者 �
我的一块直接E1,量北桥电容阻值只有8,是不是北桥挂了
发表于 2014-9-28 09:13:12 | 只看该作者 �
换桥  都是经验来的  厉害
发表于 2014-10-15 16:13:44 | 只看该作者 �
我这有块  以前开机都正常使用 就是USB没用  USB信号脚短路  电压正常  换了GB之后过27掉电  反复这样   又换个了GB之后还是一样 我就刷了BIOS  刷完之后就不跑码 但是电压基本上都是正常的   不知道哪位兄弟遇到过这个毛病  能给条明路的最好了
发表于 2014-10-15 18:17:39 | 只看该作者 �
正好手上有个同故障的,借鉴下。
发表于 2014-10-15 21:48:36 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2014-10-15 22:51:21 | 只看该作者 �
换南桥收多少钱?够麻烦吗,万一不成功呢
发表于 2014-10-15 23:17:04 | 只看该作者 �
修过几片这样的板子,不过之修好一片断线的
