查看: 3465|回复: 19
联想945gzt-lm无CPU供电
发表于 2014-9-25 11:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945gzt-lm无CPU供电,主供电芯片采用ISL6312芯片,内存供电,桥供电都正常,测量ISL6312各引脚电压,10脚VCC 5V,23脚EN_PH4  5V,29脚PVCC1_2 12v, 37脚PG 3.1V, 42脚PVCC_3   12V, 6脚 VRSEL 0.82V,VID1-3 0.82V,37脚PG 3.12V ,其它给脚均无电压,更换ISL6312后故障依旧,请各位大神共同参考下是什么原因导致。
发表于 2014-9-25 11:12:00 | 只看该作者 �
有图吗?北桥1.2V出来没有,是不是现在没复位?
发表于 2014-9-25 11:51:30 | 只看该作者 �
CPU换过吗?
发表于 2015-6-8 11:06:24 | 只看该作者 �
我也有一片一样 的 有没有修好啊
发表于 2015-6-8 11:07:18 | 只看该作者 �
北桥1.2V没有出来
发表于 2015-6-8 23:16:23 | 只看该作者 �
是不是现在没复位
发表于 2015-8-15 10:31:32 | 只看该作者 �
我刚碰到这一样的问题,cpu没供电是由于12v供电边的场管电压拉低导致,我这就有一例,12v进去 一边0v 一边0.13 很明显。只是我现在没有图纸不知道怎么下手了
发表于 2015-8-17 11:04:39 | 只看该作者 �
在换一个主控上去
发表于 2016-1-13 09:07:29 | 只看该作者 �
楼主修好没有,我也碰到一片,无复位
发表于 2016-5-12 15:57:41 | 只看该作者 �
呵呵。。我的也在修
发表于 2016-8-7 10:00:36 | 只看该作者 �
我也有一块,正在查!!
http://www.chinafix.com/thread-588964-1-1.html这个好像是图纸,你去下载  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:35
发表于 2016-8-7 14:35:32 | 只看该作者 �
郭志超 发表于 2016-8-7 10:00
我也有一块,正在查!!
谢谢咯  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:42
发表于 2016-8-8 09:42:43 | 只看该作者 �
谢谢咯
不用客气,有困难大家一起解决这才是论坛的根本目的  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:37
发表于 2016-8-8 15:37:47 | 只看该作者 �
哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:39
发表于 2016-8-8 15:39:40 | 只看该作者 �
哈哈哈
发表于 2016-8-9 17:36:48 | 只看该作者 �
查了查,没思路了
按照时序查CPU供电 芯片的,主供电,开启,等重要条件,你都查了吗  详情 回复 发表于 2016-8-10 07:29
发表于 2016-8-10 07:29:35 | 只看该作者 �
郭志超 发表于 2016-8-9 17:36
查了查,没思路了
关键是用户着急啊啊,一个电话接着一个的催催催,弄得没心情查,给他换了块板子,留下来坏板慢慢查修,我也是换了cpu供电芯片也是不行  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:57
发表于 2016-8-10 09:57:38 | 只看该作者 �
反正已经换板子了,那就慢慢修吧,把条件仔细查一遍  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:11
发表于 2016-8-10 15:11:37 | 只看该作者 �
郭志超 发表于 2016-8-10 09:57
关键是用户着急啊啊,一个电话接着一个的催催催,弄得没心情查,给他换了块板子,留下来坏板慢慢查修,我 ...
嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-8-11 16:02
发表于 2016-8-11 16:02:42 | 只看该作者 �
嘿嘿
