查看: 3864|回复: 10
V星CX420 温度超高 开机一会死机 再开开不了 过会儿又能开
发表于 2014-9-25 11:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线求助中 V星 CX420 显卡温度超高,开机一会死机掉电 不能再开 放一会儿 又能再开 再开还是同样的问题 求高手解答 该如何整 是不是要加焊显卡 啊。  清过灰,显卡下加过铜片 涛声依旧 。。。。附上小图  显卡是ati 的
发表于 2014-9-25 11:10:27 | 只看该作者 �
你摸一下有没有热风出来,不排除导热管坏。
有热风出来 摸着散热管 很烫手  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:19
发表于 2014-9-25 11:10:52 | 只看该作者 �
可以加焊试一下
发表于 2014-9-25 11:19:07 | 只看该作者 �
有热风出来 摸着散热管 很烫手
发表于 2014-9-25 11:35:47 | 只看该作者 �
有可能显卡坏了。
发表于 2014-9-25 11:38:14 | 只看该作者 �
排除了散热问题就焊显卡
发表于 2014-9-25 11:39:48 | 只看该作者 �
先有鲁大师测一下温度看是显卡还是CPU的温度高,在看看与其接触的面是否完全接触。
发表于 2014-9-25 11:41:33 | 只看该作者 �
看你这导热管都
发表于 2014-9-25 11:42:52 | 只看该作者 �
变形了啊,
发表于 2014-9-25 22:13:11 | 只看该作者 �
它背後有個 NEC 大電容,建議您先把它換掉!
发表于 2014-9-26 00:03:44 | 只看该作者 �
重植显卡吧  加焊效果不行
