查看: 4308|回复: 2
求高手指点迷津LG LGR40不开机维修,内有详细说明▄︻┻┳═一
发表于 2008-11-24 16:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一朋友一台LG LGR40机器RD400-5D9C  不久前,一杯水倒到键盘里了,后不开机
现在拿来情况是这样,不开机,按开机键不触发,插上电源,笔记本电源指示灯亮,按开机键没任何反映
拆开后,对主板进行清洁,主板电池以坏只有1.2V电压,取下,主板清洁好后,上电还是如此!仔细查看发现南桥处有个标有D16的一个管子坏,已经击穿,管子上标的是DB1应该是一个MOS管,有知道的说一下,这个管子主板上用的挺多DB1
后找一个MOS管换上通电还是一样,不触发,最后查MAX8734A的20脚有19V电压15脚27脚有 5V和3.3V电压,这应该是待机电压吧,最后查开关的触发点一脚是接地一脚是3V左右电压,这个脚是来自I/O芯片 LPC47N350  最后实在没有办法,不知道该怎么修了,麻烦哪位师傅说下,或能提供一下这款机的图纸就好了 测南桥晶震两脚电压发别为0.21V和0.29V好像起震了吧
现在有几个问题问一下师傅
1:管子标DB1是什么管,怎么代用
2:LPC47N350芯片怎么检测好坏,哪个脚是I/O的供电,几组供电, 是几V  5V吗
3:LPC47N350芯片是怎么触发主板工作的,哪个脚出来的,又控制什么
4:还有一个问题,主板上还有一个电源芯片ISL6227C是主供电吗,是不是输出   1.25V和2.5V
哪位师傅帮帮我怎么判断和维修,在此感激不尽!!!!
要是哪位师傅有这款机的图纸就好了
[ 本帖最后由 南京电脑维修 于 2008-11-24 16:35 编辑 ]
发表于 2008-11-24 21:16:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.既然是表的D16,当然应该是二极管了,如果有3条腿,可能是单二极管也可能是复合二级管。
2."按开机键没任何反映,.....最后查开关的触发点一脚是接地一脚是3V左右电压",量一下按下开机键时,3V有没有被拉低?若果没有,查相关电路,如果有,则查系统供电是否正常,CPU供电是否正常
3.网上查查有没有PDF。
4.主供电吗不 是输出1.25V和2.5V的
发表于 2008-11-25 12:35:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LPC47N350 的PDF资料,希望对你有用。
LPC47N350.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LPC47N350.part2.rar
758.2 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
