查看: 13166|回复: 112
[主板&显卡]
成功烧机 秒杀致铭H61主板
发表于 2014-9-25 09:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
                 此板故障:加电后,按下开机,风扇微微动一点一点, 不仔细看根本就发现不了,再按开机根本就不动 ,明显主板12V短路 拔下4PIN  12V供电 开机可以 对于这样的故障 大家都是利用万用表来测试MOS管对地阻值来判断上官还是下管或PWM是否损坏以及其它 ,而我也是这么查的,但却发现此法太慢一个一个的测费时间不说,拆焊也费事,于是干脆也来一道, 烧机大法 ,将此经验分享各位,直接上图! 图片加以文字说明!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员14325730.5元2022-6-30 04:31
 会员1474990.5元2019-12-27 16:18
 会员11849250.5元2019-6-2 11:02
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +69 收起 理由
yuanshuo1 + 5 赞一个!
825365697 + 5
yongjin + 5
ybbyjjetg520 + 5 赞一个!
秀垚科技 + 5 赞一个!
wljxc + 2 赞一个!
Darlingべ冷 + 5 ji继续努力~~不要自傲~
不懂拒绝 + 10 赞一个!
hu1995 + 5 很给力!
super380 + 2 淡定
本文由 会员917557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-25 15:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片短路,上下管的G级对地应该为0,通过打值也能够快速判断故障所在位置~
直接二极体档量测H MOS & LMOS 的GDS极之间就可以判断了!最后修好别忘了量一下各PHASE的H_GATE& L_GATE信号是否正常,不能只看开机,有些半死不活的零件不换掉的话,时间久了还会继续烧MOS!  详情 回复 发表于 2014-9-27 13:23
芯片短路 不一定G极会短 G极阻值也许还是会正常  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:15
同意neco的说法,微短 几乎阻值一样 而保护在前 ,短路在后 你慢慢测只会花费大量时间 而且拆换也需要时间  详情 回复 发表于 2014-9-25 21:12
也不一定,芯片短路上下管G级对地阻值为无穷大现象也会出现。  详情 回复 发表于 2014-9-25 17:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-26 21:15:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2014-9-26 19:50:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
陈衍明 发表于 2014-9-25 09:23
我用烧机法烧出两块南桥,可惜没bga  报废了两块板。
请问,哪种热风枪可以拆卸BGA呢?温度有多高需要多长时间啊
发表于 2014-9-25 11:37:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
明天电脑(MT) 发表于 2014-9-25 11:33
用可调电源强行给12V供电 然后 开机?
是直接给4 PIN口   12V  那里加12V 电流2A   慢慢加大电流 这就是所谓的烧机  不是说加电后再去开主板的开机 这个你要理解一下
和大哥学习了  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:40
发表于 2014-9-25 09:55:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
魔幻空间 发表于 2014-9-25 09:42
重点是怎么烧机的啊,可调电源?烧哪里多少v
烧机 其实说白了就是判断出故障位置后 而且又闲麻烦    不确定是哪个元件损坏的情况下  利用可调电源对此路的电压电流进行测试   我这里是测试CPU的供电12V  那个4PIN口  你看图中 我12V电压进入 马上被拉低到4V多  这一点就说明严重短路吧 主要是用电流 现将电流压低 慢慢调  我心急 直接就开到4A多 很快元件损坏的就找到了
楼主你这里可以先测量下 4PIN接口 12V的对地阻值情况再进行烧机的。  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:56
发表于 2014-9-25 09:23:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
请问,哪种热风枪可以拆卸BGA呢?温度有多高需要多长时间啊  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:50
你在修修啊, 没BGA就干不了活了? 利用锡炉或风枪一样可以将桥换好的 ! 要是没信心 在找我 邮递发过来我给你弄.  详情 回复 发表于 2014-9-25 09:31
发表于 2014-9-25 09:31:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2014-9-25 09:42:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
烧机 其实说白了就是判断出故障位置后 而且又闲麻烦 不确定是哪个元件损坏的情况下 利用可调电源对此路的电压电流进行测试 我这里是测试CPU的供电12V 那个4PIN口 你看图中 我12V电压进入 马上被拉低到4V多  详情 回复 发表于 2014-9-25 09:55
发表于 2014-9-25 09:43:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习了
发表于 2014-9-25 09:54:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
台式机这么修能收多钱啊
不修的话 一分钱捞不到 你不适合做维修  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:39
发表于 2014-9-25 10:00:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这可以吗?好多时候知道12v短路插4pin不开机,但是测电压没拉低啊怎么回事
电压没有被拉低,可能是CPU供电管理IC工作条件没有满足导致的故障。  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:58
发表于 2014-9-25 10:17:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
历害啊!  以前都是拆        的确麻烦的啊!
发表于 2014-9-25 10:38:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次见烧鸡大法用的如此高深,学习了!
发表于 2014-9-25 10:38:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用风枪拆BGA啊~~~~  没试过,牛人啊
发表于 2014-9-25 10:49:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了谁一样的强 呵呵
发表于 2014-9-25 11:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU的短路时比较好测量的,直接打阻值就出来了
微短的阻值都一样  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:40
发表于 2014-9-25 11:08:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了 强手
发表于 2014-9-25 11:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是直接给4 PIN口 12V 那里加12V 电流2A 慢慢加大电流 这就是所谓的烧机 不是说加电后再去开主板的开机 这个你要理解一下  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:37
发表于 2014-9-25 11:39:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
青春、活力飞 发表于 2014-9-25 09:54
台式机这么修能收多钱啊
不修的话 一分钱捞不到 你不适合做维修
这话很在理!很多年轻人嫌赚的少就放弃不修了。一味的追求要争大钱,岂不知大钱是从点点滴滴攒来的!  详情 回复 发表于 2014-9-29 20:34
发表于 2014-9-25 11:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
佰诚科技 发表于 2014-9-25 11:37
是直接给4 PIN口   12V  那里加12V 电流2A   慢慢加大电流 这就是所谓的烧机  不是说加电后再去开主板的 ...
和大哥学习了
发表于 2014-9-25 11:40:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
微短的阻值都一样
碰到换上管后能不短路了,但是不亮机,还有什么可能,听说“上管坏南桥几率大”是不是这样啊,还有什么情况换了上管不短路还是不亮机  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:01
发表于 2014-9-25 13:38:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
果然烧鸡高手,烧鸡还真比打值快啊,感谢分享。
